- 积分
- 40
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-5
- 精华
技嘉B75M-D2V,这板人家修过没修好,故障是时好时坏,BIOS也是最新的,在我手里好几天都一直很正常,没办法挂机一晚上,第二天就不亮机了,
检查3.3V待机电压正常,5VSB没有,上家动过Q49,焊得也不好,只好重新焊下来加焊无果,找了一份相近的技嘉图纸,技嘉图纸有个特点,好多元件代号基本一致,(若我是设计人员也不愿意改太多,呵呵CAD图很难画的,)但位置不一样,找到Q58,测量第1、2脚,分别是5V和4.9V,P管高电压截止,导致无5VSB,没元件位置图,跑线,找到D7、D6、Q66、Q67测量正常,分析图纸D6,测量第3脚为0.03V,D6导通拉低了P管Q67,Q67导通,5VSB通过Q67、D7导致Q58截止。
从图纸分析,1、要不就是R402导致,拆掉D7,5VDUAL可以出来,但任然无法启动,说明这不是故障点,2、从图纸分析-DEPSLP必须为高电平才能让D6截止,这样问题就来了,没有元件位置图就找不到Q74,就无法测量,还可能是桥虚焊导致无-DEPSLP
于是在论坛上求助,感谢坛友发了一份救命的元件位置图,下班回家后赶紧找到Q74测量第2脚无电压,测量R424两端无电压,桥没发出高电平的-DEPSLP信号
现在手里有元件位置图,就可以查待机条件了,
Q41电压正常,Q39第2脚,电压0.12V,C级电压1.4V,0.12V导通不了Q39,C级应该为3V才正常,测量R267为8.1K也算正常了,烦了,找了块废板,拆一个8.2K电阻和一个MOS管一起换掉,再测量不是1.4V是正常的3.3V了,再测量5V待机电压出来了,按开机键启动正常,换好CPU、内存正常显示。搞了2个晚上终于收工!业余爱好者码字不容易给点分吧,高手飘过,附图!
