开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 178|回复: 5
[冠捷]
小修AOC-液晶电视-L19DH83
主题
217
帖子
72
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-14 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题为,通电没有反应,指示灯不亮,按键没有任何反应,快速拆机,内部如图:
芯片型号和板号:
检查电源板输出是否正常:
12V输出工作电压,正常:
5V输出工作电压,正常:
驱动板的1.8V工作电压,正常:
当检测到3.3V时,电压只有2.41V,不正常。
检测3.3V转换管的输入电压5V正常,3.3V转换管输出经过一个电解电容和几个贴片电容到主控芯片,那么有可能是转换管本身不良转换效率不够导致电压低,要么是点解电容坏(容值不够)不电压拉低,要么就是贴片电容有坏的,要么就是主控芯片有问题,手上也不可能有这个主控,打数值也没有见短路的,只能先排除主控了,因为这显示屏进了好的小强,很脏,3.3V的转换管也有点变了颜色,决定先换它,料板拆一个装上去试机。果真是它坏,3.3V已出,如图:
通电试机,指示灯也亮起,按开机键画面出来,亮机。
到此维修结束:
问题点:不开机的问题为5V转3.3V的稳压三极管本身不良转换效率不够,导致电压低引起的全机没有反应。
AOC液晶电视-L19DH83.rar
1.26 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
亮机备份,内含2个程序25和24
5
主题
150
帖子
15
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-8-14 14:16 | 显示全部楼层
维修还是修电压的问题最容易,因为可以直接量出来,其它的都不好办
主题
150
帖子
15
积分
会员等级:维修技术员
有时有些电压全出来的就得考虑固件问题,但相对固件问题是少,除了三星的破机
主题
521
帖子
62
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-8-14 14:27 | 显示全部楼层
不错不错,学习了  楼主精神可嘉哈
主题
252
帖子
51
积分
会员等级:见习维客
发表于 2017-8-17 15:26 | 显示全部楼层
我觉得要是信号有问题就不好判断了
主题
743
帖子
75
积分
会员等级:迅维学员
远程学习勋章
发表于 2017-8-17 16:22 | 显示全部楼层
有时有些电压全出来的就得考虑固件问题
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-1-19 17:18 , Processed in 0.068317 second(s), 19 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
