查看: 1022|回复: 5
[已解决]
联想E430 故障现像开机电流0.39不能触发
发表于 2017-8-14 13:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
  今天有个客户拿来一台联想E430说不能开机,说要修。报个价机子留下修,客人走后拆机通电, 可调电源待机0.039A,按开关没有反应,明显待机电流高,
手摸到板EC处有温度而比较烫,心想是不是EC短路直接干EC就是,但感觉不妥,还是用万用表打一下阻值,才发现公共点短,没得说,烧鸡大法伺候, 摸到左边角电容发烫, 折了不短路了,是pc414坏
新建 Word 2003.doc
391 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-14 14:05:00 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
简单粗暴,传说中的烧鸡法 。。。。。
发表于 2017-8-14 14:14:01 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
传说中的烧鸡大发,那么那么牛        DING  顶
发表于 2017-8-14 14:14:55 | 显示全部楼层 来自: 安徽 来自 安徽
公共点短路  待机会0.039A??/?、、?? 确定公共点短路??
发表于 2017-8-14 14:38:11 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种故障好处理,检到就是赚,秒杀。。。
发表于 2017-8-14 22:37:56 | 显示全部楼层 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
公共点短路     手摸到板EC处有温度而比较烫??这个不多见
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
