2345手机
查看: 102|回复: 32
联想B470大短
主题
1861
帖子
188
积分
会员等级:铜牌维客
发表于 2017-8-14 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
接到到一台联想B470大短,以为好修,竟然发现CPU烧坏造成的,难道CPU也要接入19V吗
32
主题
4888
帖子
539
积分
会员等级:高级工程师
实地毕业勋章
发表于 2017-8-15 09:39 | 显示全部楼层
你的等级 应该不会提这个问题吧  赚分哥~
主题
58
帖子
16
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-14 11:58 | 显示全部楼层
CPU 不会吧,没见过,是不是CPU供电电容
主题
424
帖子
57
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-8-14 11:59 | 显示全部楼层
你查一查你的CPU供电的上管是否击穿。B470好像也是用到的铁壳MOS管
主题
58
帖子
16
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-14 12:00 | 显示全部楼层
见过装CPU短路的,拿下来就不短路,但CPU是好的
bga返修台
主题
37
帖子
5
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-14 12:09 | 显示全部楼层
大短的话一般是不会烧CPU的     这个型号一般是MOS 短路导致的
主题
359
帖子
39
积分
会员等级:高级技术员
上管击穿很可能把你的CPU给烧了哦。先找个板测试下CPU是不是好的。CPU是好的,就把主板的CPU供电上下管和供电芯片换掉。换好的时候记得测下上下管控制脚的阻值。免的空焊,再次击穿
主题
845
帖子
91
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-14 12:11 | 显示全部楼层
主题
1399
帖子
193
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-8-14 12:14 | 显示全部楼层
CPU坏比较少见,一般都是公共点电容短路了
相互学习  互相进步  2017  加油  加油   加油
主题
3万
帖子
4691
积分
实地毕业勋章远程学习勋章维修专家
发表于 2017-8-14 12:22 | 显示全部楼层
cpu供电的管子击穿   把CPU烧了  跟B460一个样
承接:江苏及周边县市的维修业务。诚心合作的。请加Q381688108
主题
21
帖子
13
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2017-8-14 15:54 | 显示全部楼层
学习了!!!学习了!!!学习了!!!
主题
3万
帖子
5580
积分
远程学习勋章维修专家
发表于 2017-8-14 23:39 | 显示全部楼层
不知道你的短路是修的什么地方 这个机器的U供电上管相对爱出问题
主题
194
帖子
26
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-15 08:42 来自手机 | 显示全部楼层
这个都是通病来的吧,cpu供电上管击穿导致的
主题
157
帖子
27
积分
会员等级:维修技术员
远程学习勋章
发表于 2017-8-15 09:10 | 显示全部楼层
B460和B470一个样的毛病
主题
590
帖子
85
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-15 09:15 | 显示全部楼层
铁壳MOS管肯定短路了吧
主题
431
帖子
55
积分
会员等级:迅维学员
实地毕业勋章
发表于 2017-8-15 09:18 | 显示全部楼层
又见大短      上管穿 了
主题
93
帖子
18
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2017-8-15 09:21 | 显示全部楼层
我遇到过一个内存供电短的,最后确定U也被烧坏了。
主题
1335
帖子
164
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2017-8-15 09:22 | 显示全部楼层
B470大短CPU坏的机率太高了,有的直接挂不亮机,有是亮机进行系统死机,有的打不上集显驱动
主题
2974
帖子
299
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-15 09:30 | 显示全部楼层
应该是高电压烧坏了上管,导致电压直接加到CPU 上面,烧坏的
主题
1738
帖子
178
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-15 09:41 | 显示全部楼层
       CPU管子击穿了吧
迅维快修
好文章我要推荐加精华
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2017-8-17 23:43 , Processed in 0.101715 second(s), 20 queries , Memcache On.
Powered by Discuz! X3.2 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
