查看: 1319|回复: 14
DELL VOSTRO 2421花屏
发表于 2017-8-14 10:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
来了一台DELL VOSTRO 2421 重装系统到最后一步时花屏 然后再一次重装 这次我就没打显卡驱动 进系统正常 然后用360驱动大师打驱动 打完后可以进系统 但是用一段时间后就会出现进系统花屏 进不了系统的情况 !这个会是显卡本身坏掉吗
发表于 2017-8-14 10:01:52 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
每次都是刚装好系统的时候没有问题 用着用着就出现问题了
发表于 2017-8-14 10:04:40 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是机器本身就有问题  看看显卡有没有虚焊
他这个机子本来就是屏破了 换屏后我也没动系统 然后客户拿回来说是花屏 我听他这样说以为是屏质量问题 但是他拿回来看才知道不是屏问题 屏是新换上去的  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:29
发表于 2017-8-14 10:11:21 | 显示全部楼层 来自: 浙江 来自 浙江
是的 像这样的情况  打上官网驱动还不的话 就是显卡本身了
我就是想上官网试一下打驱动 看是不是驱动不兼容的问题  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:27
发表于 2017-8-14 10:11:52 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个基本上是显卡问题 换了就OK 之前也有遇到过 见供参考 希望能帮助到你
好的 谢了 我觉得也是显卡本身问题比较大  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:31
发表于 2017-8-14 10:14:00 | 显示全部楼层 来自: 江西 来自 江西
测下温度看看,先软后硬,有可能是显卡虚焊了
发表于 2017-8-14 10:17:37 | 显示全部楼层 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
一般 显卡  现存  屏  先从简单的一个一个试试吧
现在就差在官网打驱动上去试一下了 如果还不行就肯定是显卡坏掉了 因为他这机子本来就是屏破了 拿过来修的 屏 屏已经换新的了  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:30
发表于 2017-8-14 10:27:50 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-8-14 10:29:26 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-8-14 10:30:39 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在的客户就是很坑的,会说我拿过来换屏 你给我弄成其他问题了啥的 可郁闷  详情 回复 发表于 2017-8-15 09:46
发表于 2017-8-14 10:31:38 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-8-14 21:33:26 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
应该是显卡的问题  用一会儿花屏  那时候  显卡温度就高了 加焊一下看看吧
发表于 2017-8-14 21:53:32 | 显示全部楼层 来自: 河南 来自 河南
这部明显是显卡的问题吗  之ujie休闲卡把
发表于 2017-8-14 22:31:54 | 显示全部楼层 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
显卡问题的可能性有
发表于 2017-8-15 09:46:11 | 显示全部楼层 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
13076868620 发表于 2017-8-14 10:30
现在就差在官网打驱动上去试一下了 如果还不行就肯定是显卡坏掉了 因为他这机子本来就是屏破了 拿过来修 ...
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
