开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 1017|回复: 20
关于技嘉GA-Z77P-D3反复重启的问题!求思路
主题
162
帖子
37
积分
会员等级:高级技术员
远程学习勋章
发表于 2017-8-13 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
主板型号GA-Z77P-D3   REV:1.1   故障现象:反复重启,看论坛有几个这样的帖子 都是某供电没出来导致的反复重启 。 可我的板子 供电都有了,cpu的供电都出来了。  供电都出来了 我就开始查信号,首先查的是cpu供电好的PG信号: 123.png 这个CPU的pgood经测量没有3.3V ,电阻阻值正常,可是为什么没有3.3V的。芯片已经换过了!难道这个PGOOD信号的发出需要收到什么?或者满足什么条件才能发出吗?   这个板子反复重启3次就开始跑马,跑马的时候这个信号有3.3v.可是还没等机器亮机就关机了。再触发开关还是一样反复重启,反复重启的时候各个电压我都测了一遍  都有电压!不知道接下来怎么办了,请大师指点!万分感激!!!
189
主题
3771
帖子
1019
积分
会员等级:维修专家
该用户不在服务区...
发表于 2017-8-13 22:13 | 显示全部楼层
这个板 修得比较多  故障率 基本都是以下几个故障
1  IO 126-128  脚 VIN2检测电压故障
2  CPU FAN 旁边的 CPU EN   正常也换个
3  VTT 供电 丢失
4  VRMPWRGD 不正常 电压偏低
5 BIOS
6 小8超频芯片
修来修去都是这几个故障
大神一出现 基本上就把板秒了 我受不了了  详情 回复 发表于 2017-8-14 20:42
参与人数 3下载分 +8 金币 +2 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
我会很乖滴 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
主题
582
帖子
70
积分
会员等级:高级技术员
实地毕业勋章
发表于 2017-8-13 20:59 | 显示全部楼层
你可以试着刷BIOS看看!!!!!!!!!!
主题
4358
帖子
637
积分
会员等级:迅维学员
实地毕业勋章
发表于 2017-8-13 21:20 | 显示全部楼层
跑线看应该有受控,断开PG的受控看看,
主题
294
帖子
34
积分
会员等级:高级技术员
远程学习勋章
发表于 2017-8-13 21:21 | 显示全部楼层
独立显卡的 还值得这样维修啊 ,旧板子都很便宜
主题
605
帖子
277
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-13 21:42 | 显示全部楼层
桥供电上准确测量一下,看电压是1.1V左右,如果有示波器,测量一下,看波形,有问题换电容。若不行,做一桥BGA。
主题
804
帖子
101
积分
会员等级:高级技术员
实地毕业勋章
发表于 2017-8-13 22:01 | 显示全部楼层
pg经过两个三极管,拆了,试试看吧
拆管子后一样反复重启。一开始就拆了管子!!  详情 回复 发表于 2017-8-13 22:07
主题
162
帖子
37
积分
会员等级:高级技术员
远程学习勋章
 楼主| 发表于 2017-8-13 22:07 | 显示全部楼层
神奇连 发表于 2017-8-13 22:01
pg经过两个三极管,拆了,试试看吧
主题
1443
帖子
193
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2017-8-13 22:11 来自手机 | 显示全部楼层
是芯片发的pg是低电平吗,是不是被拉低了
主题
987
帖子
105
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-14 08:45 | 显示全部楼层
是不是分压电阻的问题将下拉电阻直接拆掉试下
主题
854
帖子
144
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2017-8-14 09:03 | 显示全部楼层
  IO 126-128  脚 VIN2检测电压故障 这个重点查一下,可能有意外的收获
主题
1万
帖子
2969
积分
会员等级:维修专家
混迹论坛,技术很烂
发表于 2017-8-14 10:25 | 显示全部楼层
意思是VRMPG信号没有?
主题
3万
帖子
4921
积分
会员等级:维修专家
实地毕业勋章远程学习勋章
发表于 2017-8-14 20:42 | 显示全部楼层
2  CPU FAN 旁边 ...
承接:江苏及周边县市的维修业务。诚心合作的。加微信13775209004
主题
175
帖子
34
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-8-14 21:00 | 显示全部楼层
不错学习学习呵呵呵………………。…。…………。。……
主题
1517
帖子
153
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-15 11:32 | 显示全部楼层
楼主    板子修好了吗    是哪里的原因导致的
主题
64
帖子
25
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-15 17:23 | 显示全部楼层
楼主    板子修好了吗    是哪里的原因导致的  ,手头刚好有一片
主题
438
帖子
45
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-15 18:49 | 显示全部楼层
技嘉的主板反复重启最难修了,我遇到这个电压正常,就不修了
主题
300
帖子
96
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-15 20:40 | 显示全部楼层
CPU供电有了,还是PG信号问题多一点三极管看看
主题
297
帖子
45
积分
会员等级:迅维学员
远程学习勋章
发表于 2017-8-16 00:33 | 显示全部楼层
坐等结果了,这个我也遇到过好几片还没搞得出来,搞得我都开始怀疑人生了
主题
113
帖子
39
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-10-20 14:32 | 显示全部楼层
刚拿到手一个和你一模一样的板子,哎还在再找原因。是不是电源芯片坏了不出pg.
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-1-19 03:49 , Processed in 0.101887 second(s), 21 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
