查看: 3871|回复: 10
宏基ASPIRE E1-570G 版号:Z5WE1 LA-9535P开机不触发维修
发表于 2017-8-13 19:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天客户拿来宏基ASPIRE E1-570G 不开机,取电池,电流表上电,待机电压正常,不触发?拆机测待机电压,3V、5V都有,测JPWR1,0V,不对呀,应该是3.3v,于是找出电路图纸测EC144脚3.3V,心里暗喜,捡到死鱼了?果断拿镊子与地短接一下开机了。经仔细检查EC144脚与开关之间的断路,给大家发个已飞线好的图片和此主板的图纸 宏基ASPIRE E1-570G 版号:Z5WE1 LA-9535P图纸 Z5WE1 LA-9535P.pdf (1.95 MB, 下载次数: 35)
发表于 2017-8-13 21:01:43 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这种情况比较少遇到,一般不触发都还有其他的问题
发表于 2017-8-14 09:58:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我好像遇到一个这个的问题,我都没想起来,这就是差距呀
发表于 2017-8-14 10:39:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
嗯  不错呦  不过短线如果不是进水机器  一般很少会短线的
发表于 2017-8-14 11:04:18 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这么近的线断了,找出来接上不是更美观吗?本人修东西都是追求完美的!!
发表于 2017-8-14 11:11:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样也行 ,,不过不知道会不会返修楼主       学习   中
发表于 2017-8-14 11:20:41 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
那可以  厉害   你的线好粗啊    我一般不会飞这么大的线
发表于 2017-8-14 11:39:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断线了 。这是检钱的。。。。。。。
发表于 2017-8-14 11:39:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
信号线没必要用这么粗吧。。。。。。。。
发表于 2017-8-14 12:30:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我晕  用这么粗的线   楼主 秒杀啊
发表于 2017-8-14 12:31:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样修  能用的住吧  没用胶 固定一下啊
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
