收到一张技嘉的GA-78LMT-S2P主板。故障是不走码。 测内存电压1.5V正常,CPU供电0V,不正常。
既然它不正常那就从这开始修吧。电源管理芯片是RT8868,测VCC12,VCC5正常
芯片EN 5V ,也没问题
到此芯片的工作条件已基本满足,但是没供电有可能是芯片本身有问题,还有可能是其它的东西的影响。按技嘉的通病来修,先拆DU3这个小8脚,CPU供电立马就出来了。
但还是无复位,还得往下查。测CPU_PWRPG为0V
CPU_PG_SB也是0V,原来是南桥没发出CPU_PG_SB。 再回到CPU供电这一块,分析了一下电路:电源管理芯片RT8868在CPU供电正常后发出VCORE_PWOK,经Q58和Q278去开启南桥供电,南桥得到供电,并且在其它工作条件也得到满足后发出CPU_PG_SB,经过Q309和Q310这一路返回给RT8868(PWM_PWRGD),另一路经Q355到CPU(CPU_PWRGD)
实测南桥供电1.2V,PG3.3没问题。
继续测南桥的工作条件的电压,能开机RTC可以忽略,实时晶振32.768一边有0.6V,另一边0.3V
这是要成为铁板的节奏啊!
还不死心,打下波波吧,哈,问题就现形了。实时晶振32.768的一边是这样的
另一边却是这样的
果断换晶振,复位终于来了,问题解决。装上CPU和内存,马上一路跑完。
维修到此结束。
