开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 808|回复: 10
小修IPAD MINI4 不开机
主题
308
帖子
85
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-13 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户拿一IPAD MINI4来说是不开机,插充电器按开机键亮白苹果后关机。心想是不是电池坏了或者软件出问题。插数据线连电脑,电脑上死活都无反应,刷不了机。那就只有拆机了,此时客户还反应充电电后壳发烫。多充一会果然右下部位后面壳子发热了。拆屏,拆主板,注意要取下尾插螺丝,夹电大短,小电压发现下部发热,上松香发现一铃声放大管发热。(本想不拆主板直接吹下,但是主板后面紧密结合散热太快,不好取,只要把主板和后壳分开几毫米,中间垫上一张纸就行了,不用完全取下)取下铃声放大管,再次加电,已不再短路,但是还是不能开完机。再次检查此管周围电路,发现供电端仍然短路的(但是很奇怪的是夹电源在电池接口不短了),取下供电端的3个电容,终于不短了。单独测试一个电容击穿,安回好电容。再次夹电,开机后白苹果,然后消失,电流跳动到400MA就无反应了。心想奇了怪了,短路机一般排除故障就能正常了,这个又不是二修机,难道还有硬件损坏?先连电脑试试看,结果是恢复模式,还好顺利刷机,开机激活,问用户要来ID测试功能正常。再次测试铃声放大管电源对也不短路,手里也没有配件,直接植锡上起,声音正常。 IMG_1622.JPG
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
qq446043132 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
39
主题
386
帖子
39
积分
会员等级:见习维客
发表于 2017-8-13 19:21 | 显示全部楼层
迅维网现在不能搜索了,是不是搜索引擎坏了,大家能不能搜索
迅维网搜索是需要金币的,你看看你是不是没有金币了导致不能搜索  详情 回复 发表于 2017-8-14 07:04
主题
530
帖子
72
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-13 19:50 | 显示全部楼层
楼主 问一下  关于平板或者手机主板的焊接 你们是不是都用的是低温锡
有的地方不能用低温锡。  详情 回复 发表于 2017-8-14 12:44
普通锡就可以,不用高温,也不用低温,200度左右的吧,无铅当然更环保了。  详情 回复 发表于 2017-8-14 08:42
不一定,有的也使用低温锡有的地方使用高温  详情 回复 发表于 2017-8-14 07:05
主题
2万
帖子
3513
积分
会员等级:高级工程师
笔记本维修
发表于 2017-8-14 07:04 | 显示全部楼层
承接:青岛地区笔记本维修业务,有意者站内信或留言。
QQ:1334737266
主题
2万
帖子
3513
积分
会员等级:高级工程师
笔记本维修
发表于 2017-8-14 07:05 | 显示全部楼层
QQ:1334737266
主题
308
帖子
85
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2017-8-14 08:42 | 显示全部楼层
主题
1203
帖子
134
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-14 11:15 | 显示全部楼层
这个整的有点复杂了,量到什么地方短路就用低电压烧鸡就好了,避免拆错
确实走了些弯路。不过当时也有发热。  详情 回复 发表于 2017-8-14 12:18
主题
308
帖子
85
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2017-8-14 12:18 | 显示全部楼层
确实走了些弯路。不过当时也有发热。
松香法比较好,大部分一看就知道到底是那个元器件过热。不过板层短路的就没办法了。  详情 回复 发表于 2017-8-14 12:46
主题
1万
帖子
2968
积分
会员等级:维修专家
混迹论坛,技术很烂
发表于 2017-8-14 12:44 | 显示全部楼层
有的地方不能用低温锡。
主题
1万
帖子
2968
积分
会员等级:维修专家
混迹论坛,技术很烂
发表于 2017-8-14 12:46 | 显示全部楼层
李小飞刀 发表于 2017-8-14 12:18
确实走了些弯路。不过当时也有发热。
主题
325
帖子
34
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-8-25 15:20 | 显示全部楼层
不错,赚钱的机器~小电容不容易找。。。
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-1-21 14:53 , Processed in 0.079287 second(s), 20 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
