- 积分
- 55
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-7-30
- 精华
发表于 2017-8-13 18:35:33
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这两天店铺门口修路,生意冷清了许多,闲着无事把之前客户换下来的一片华硕主板拿出来修,故障为开机诊断卡过一秒闪一下不跑码,用表测了一下主板上的供电都正常,这个板有个通病,CPU风扇旁边的POU9的2.5V转换容易损坏,不过我这片板的电压是正常的,接着刷了个BIOS故障依旧,搜索论坛找了半天也不知道是哪里的问题,无意中量了下BIOS的电压,发现1脚的电压有点低才2.8V,正常应该是3.3V才对,用表测了下阻值为670,取下BIOS芯片再测为无穷大,心中一喜,肯定是断线了,跑线路到了SATA接口下面,取下接口,发现有点小腐蚀,用刀片刮开就看得很清楚了,已经断开,用漆包线接好,再测1脚阻值为530欧,开机正常跑码 希望兄弟们加点分,编辑不易
