- 积分
- 223
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-4
- 精华
发表于 2017-8-13 18:07:26
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 江西 来自 江西
K43LY 0.21掉电,测CPU,除内存供电各大电感都OK, 都有时候又能开机起来亮机,查了一下没有图纸,华硕的满,只能盲修了,心里 想着,也是没办法的办法的
首先还是按照以前的经验的来,先把G781-1这个温控芯片拿掉去,因为有时候也有亮机掉电的,无果,然后刷了BIOS,因为先软后硬,
突然想起来,昨天修了一个3.5V,电容问题的,一看到内存供电旁边的固态电容,就把它换了一个330的贴片电容上去,没想到真是这个问题
PS,有一个USB3.0的BIOS,25L开头的,有人说这个也会引起掉电
