- 积分
- 97
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-9
- 精华
宏碁ZQT 版号DAZQSAMB6F1进水机拆机看标记的两个部位进水,清理了一下进水部分。
上BGA烘干,开机通电电流跑.0.75掉电,今天档口比较闲就当学习练手从头查一遍,先测待机3v 5v正常,在查PQ60的5vpcu转+5V_S5 同样3VPCU也 查了都正常。5Vpcu转5v也正常,在 查内存供电,PL16也正常在查总线供电1.05也出来了,想应该是cpu供电有问题,进水的部分pu6看到芯片脚都有腐蚀直接就换了,结果还是一样。想着不能偷懒了,还是得按条件差,查到37脚+VIN_VCC_CORE-2 供电脚没电压,不对这个电压是VIN供电进来应该有19v供电,它相连的PR101一撮掉出来了。
是电阻也腐蚀坏了,换上电流一路飙升。最后上个亮机图。
没分了,朋友们帮忙加点分。
