- 积分
- 184
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-12
- 精华
三星r415不能触发,测量j7的8pin9pin都没电压
看来没有待机,看了下待机芯片是51125
测量了下,这个51125的16pin有19v,但是13pin只有1.05v这个是不是偏低啊
看了这个分压电阻应该是分压出来4.几v才正常啊,其实这个想法是错的,这里的en,貌似是芯片本身产生的,因为外围的分压电阻是没装的,搞得我以为是别人做了手脚拆掉的,自作主张上去了2个电阻分压出en,结果当然是没什么效果
接着测量,发现8pin的vreg3是没电压的,就换了个芯片,有了vreg3,但是测量j7的第八脚还是没电压,这就想不通了,但是测量ec的116pin是有电的,看到这里大家也许就明白了
是的,没错,你猜对了断线了
。连上就可以上电了
不要纠结没有待机3v5v,这个机子是触发之后才有的,我在这里走了弯路,有线性的3v就可以了
