查看: 3728|回复: 17
技嘉GA-780T-D3L 上电保护维修,灌水贴,求点分
发表于 2017-8-13 16:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
论坛真是个好东西,什么通病,修前查一查,不会亏。
闲话少说, 开始灌水。
    型号:GA-780t-d3l rev 4.0
    故障现象:上电保护
按惯例, 先搜下论坛,果然有,不过看不到,那个楼主设置回复可见,可是时间太长,没权限回复,郁闷!自己动手吧,哎。
     先上电,按开关,闪下就保护, 去掉,12v供电小接口, 一样保护,打阻值,依次测待机供电,内存供电,桥供电,(我就不测cpu供电),各个mos管上管,无异常
注意,这板子内存供电阻值只有20,正常,不要乱动。看样子是电压检测保护电路出问题,没关系,可以直接上电,
   强制短接上电,自动跑码,可以点亮,进bios,查看系统检测, 果然找到问题,12v电压直接显示18v,怪不得,会断电。在此鸣谢饼哥提供图纸下载。
查图纸。如图1,
  12供电经过r199和r201 分压产生vin2 信号 到 io 127脚,如图2
根据分压计算,如图3
vin输出是2v,实测4.41v,看样子r201电阻损坏,变大了。
可是,茫茫人海, 我去哪里找这些黑心的电阻去替换呢,一句话,找不到,懒得找这些小东西,直接满板找2v左右的供电,,去掉r199,r201,直接飞线。如图4
再次加电,
正常, 测试各个功能,完好,至此修复完毕。付亮机图,
各位,虽说没什么技术含量,但是发帖光荣啊,加分啊老铁!!!!!!!~
参与人数 6下载分 +14 +4 收起 理由
轩辕思天 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
句容诚信电脑 + 5 灌水贴是不是该扣分
裤子哥哥 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
张丽楠 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
llxy766 + 1 + 1 都是白开水,装什么优乐美
发表于 2017-8-13 16:55:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这都是技嘉的通病了。。。。。。。。。
发表于 2017-8-13 17:18:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
虽然灌水,也是经验,不然哪来的水啊。。。版主不要扣分
谢谢,你就是我的优乐美!哈哈  详情 回复 发表于 2017-8-13 18:17
发表于 2017-8-13 17:43:57 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
感谢楼主分享,知道这些可以少走弯路了
发表于 2017-8-13 18:17:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢,你就是我的优乐美!哈哈
发表于 2017-8-13 22:04:22 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
楼主技术不错,问个问题,比如你强制开机也是瞬间闪2秒灭?会怎么样呢?
那就是真的大短了,检测电源插口供电阻值  详情 回复 发表于 2017-8-14 12:56
发表于 2017-8-13 22:25:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都是一坨直接撸过去   很多前辈都是这样搞的  放心  很安全
发表于 2017-8-13 22:59:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个型号的主板这个故障还是碰到的。。。。。。。
发表于 2017-8-13 23:48:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
技嘉的这个电压检测是爱出毛病
发表于 2017-8-14 12:56:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那就是真的大短了,检测电源插口供电阻值
发表于 2017-8-14 20:37:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这灌水贴  真够水的了  技术含量不浅
谢老铁, 敢问可是句容萧家?  详情 回复 发表于 2017-8-15 18:11
发表于 2017-8-15 07:14:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技嘉12v电压检测不正常引起的上电保护
发表于 2017-8-15 18:11:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
句容诚信电脑 发表于 2017-8-14 20:37
这灌水贴  真够水的了  技术含量不浅
谢老铁, 敢问可是句容萧家?
没明白啥意思  详情 回复 发表于 2017-8-15 18:58
发表于 2017-8-15 18:58:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
维芯主义 发表于 2017-8-15 18:11
谢老铁, 敢问可是句容萧家?
没明白啥意思
发表于 2017-8-15 19:26:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
又一个人间高手在民间,学习学习了
发表于 2017-8-15 21:16:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又是技嘉主板12V电压检测不正常,造成上电保护,谢谢楼主分享
发表于 2017-8-16 15:59:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的技术好厉害  理论也好厉害  学习了
发表于 2017-8-16 16:12:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
够水,值得加分。
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
