- 积分
- 237
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-13
- 精华
电脑是同行拿来的 说是拿去别处没有修好 我拆机看了下 刷过BIOS 上电测量CPU无电压 我在论坛下载了一个BIOS刷回去 放心一点 看了好多贴纸 我一般修电脑都习惯灌论坛 没事看看有什么通病 可以学习到很多知识 可以一步一步指引我修那里 哪个电压 http://www.chinafix.com/thread-1035193-1-1.html 最后看这个帖子才把电脑修好 +15V 记得上次发帖也是这个电压不正常断线 修好的 电压偏低 测量PR141脚 一端5.5V 一端0V 估计那里拉低了 然后我也跟他一样 我不习惯用刀片割主板 我习惯断开电阻 我断开PR141还是电压还是一样 然后我在找到PR100的时候 断开电压13V正常了 那个高兴啊 直接测量PR100阻值 正常啊 接上开关可以上电了 电流哗啦哗啦的上去了 马上断电在试下 不触发了 把电池放下电 然后把两颗电阻补上测量电压也正常了呀!难道电阻接触不良 按下开关 可以上电了额 那个开心 现在在测试 非常感谢论坛的师傅把经验传授出来 然后发帖 非常不容易呀!
