- 积分
- 123
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-10-23
- 精华
近期手里收了很多的主板,想处理一下,先发一个二线品牌的顶星主板给小白学习吧,大神就勿喷了! 问题:上电点亮不跑码,诊断卡复位灯常亮!
思路:断电 测量ATX24PIN 口阻值 防止5V 3.3V或者12V有短路 在者量一下USB接口数据线防止桥挂了,CPU场馆阻值 内存场馆阻值 VTTFSB场馆 以及南桥供电场馆 别问为什么,间接说明了把毛病缩短到最小! 然后上电测试:PCI A14 B16 A15 桥3VSB 正常 B16 A15 没有1.6v和3.3V ,在测量 CPU位置 没有 核心供电1.2V 在测量内存供电 也没有 1.8V 好了,问题出来了, 会想一下英特尔时序,没有内存 不会有桥供电 ! 没有内存供电怎么搞了,先测上官5V 正常! 保证来源是稳定的,才能搞下面的, 既然输入稳定,没有输出肯定是 控制芯片的问题,发现这个是 RT9214 我也没有查芯片定义,直接量一下旁边二极管输入进来12V,吹掉直接换RT9214 然后重新上电测试跑码正常工作!秒杀结束~~~纯手打,给加个分吧。不容易
