开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 436|回复: 2
长城FC980-WY 电源板维修 BIT 3713引脚功能
主题
192
帖子
26
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2017-8-13 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天一台长城FC980-WY 19寸液晶客户说不通电,报好价格,拆开,一看大电容也爆了,反面大电容的位置却是LD7575PS  ,把这个电源管理芯片都不要搞坏了,………………,先量下有大短不,还好,保险和整流二极管,开关管也没坏,到别的料板上拆了100UF450V的电容换上,没有5V,怀疑是 LD7575PS 坏了,刚好这个料板有,测都没测就吹下换上,板子太潮了,吹鼓了晕,换好后开机量下有5V ,12V却有13.3V,先不管了高一点,接上驱动板指示灯绿灯后就灭了,这种情况一般是高压部分保护了,查了下高压部分的芯片,是BIT3713,   第10脚供电,6脚开启,开机瞬间量了下,5.5V ,正常,第八脚,9脚 高频激励输出,也正常,其它脚好像都正常,我晕就是保护了,去保护前我直接用了个通用电源板接上试了下,屏有显了,说明管子和其它的都是好的,为什么会保护呢,没弄明白,13.3V 转过来只有5.5V,会不会这个三极管有问题,1AM的这种三极管到处都有,拆一个换上,晕又吹鼓了,不管了,再开机还是 5.5V ,不是这里的问题,客户问催得紧我直接就把通用板改改给他装上去了。这个板浪费了时间和几个小件不甘心,重新把他换到别的显示器上试一试,用的是通用驱动板,晕在这里却是好的。搞不懂了。通用驱动板是MT561-B .真搞不懂了。放着吧,下次用。
LD7575PS
LD7575PS
三极管1AM
三极管1AM
BIT3713
BIT3713
长城FC980-WY
长城FC980-WY
长城FC980-WY
长城FC980-WY
MT561-B通用驱动板
MT561-B通用驱动板
bit3713.rar
744.9 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIT 3713引脚图
198
主题
1761
帖子
206
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-8-13 15:08 | 显示全部楼层
精神可嘉,但是作为赚钱,有点得不尝失吧
男人胆大去经商,女人胆大不化妆。
主题
2225
帖子
229
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2017-8-15 21:49 | 显示全部楼层
精神可嘉,但是作为赚钱,有点得不尝失吧
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-1-19 17:21 , Processed in 0.076981 second(s), 20 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
