开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 403|回复: 30
华硕W650 不触发维修一例!
主题
1177
帖子
142
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-13 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器: 华硕 型号未知 看似杂牌
版号: W650EHMB-OD
故障 : 通电 0.003 不触发
维修过程 :
不触发的机器,先看待机电压正常不。
实测,待机VDD3 VDD5 没输出,对地阻止正常。
线性 3 5 正常 。
第一时间拿示波器抓下 3 5 的波。
发现通电瞬间 VDD3V 波形正常  VDD5V 波形不正常。
怀疑电容出了问题 更换。 故障一样。。
直接断开VDD5 后级节点  VDD5V 正常输出。
问题就在 VDD5V 的 二级电压上面了
测PQ28 转 5V 的 正常  测PQ22 转5VS的 短路了 。
烧鸡大法 烧到声卡发烫。 移除后不短路了 ,还原节点。上电。触发正常。显示了。。 。 653.png 651.png 652.png 656.png 655.png 654.png 657.png
没分了 还请各位老板,各位师傅们加点分 过日子。谢谢大家。。。
参与人数 5下载分 +6 金币 +3 收起 理由
阿林Zz + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qinmjie + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
peng91323 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
綤爺 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
今夕、何夕 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
25
主题
2950
帖子
297
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-8-13 13:25 | 显示全部楼层
好经验  感谢楼主分享出来
主题
630
帖子
65
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-13 13:27 | 显示全部楼层
好经验  感谢楼主分享出来
主题
369
帖子
38
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-13 14:30 | 显示全部楼层
烧鸡大发 就是好用  不过楼主技术也比较高超啊
主题
1685
帖子
170
积分
会员等级:高级技术员
原厂BIOS分离合成,QQ:1776998070
发表于 2017-8-13 15:10 | 显示全部楼层
华硕没图纸不好修
主题
1788
帖子
180
积分
会员等级:铜牌维客
发表于 2017-8-13 15:14 | 显示全部楼层
w650是个好机,配置比较好,没图纸不好修
主题
149
帖子
32
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-13 15:16 | 显示全部楼层
万能的烧鸡大法 。。。。。。。。。。。。。
主题
3798
帖子
381
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-13 15:17 | 显示全部楼层
楼主思路很清晰啊  值得学习
主题
542
帖子
57
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-13 15:19 | 显示全部楼层
这个看似简单。需要对本的供电比较了解的
主题
155
帖子
27
积分
会员等级:迅维学员
远程学习勋章
楼主 5v烧鸡,怎么设置电流的限流多少
主题
847
帖子
86
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-8-13 15:30 | 显示全部楼层
我只想说  这个机器是真的脏啊  我的天
主题
7661
帖子
1104
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2017-8-13 18:20 | 显示全部楼层
我鈤! 华硕 居然用蓝天的主板啊????  山寨的的吧
曲水流觞叹如何 人生如梦易蹉跎
贵阳(凯里)大为笔记本主板维修工作室
主题
752
帖子
129
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-13 18:31 来自手机 | 显示全部楼层
看来还是烧鸡大法好用,供电问题比较简单。
主题
1177
帖子
169
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-8-13 20:17 | 显示全部楼层
哈哈,这明显是海尔的机器啊,
主题
2744
帖子
283
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-8-13 20:37 | 显示全部楼层
这个机器问题真的感觉特别多,桥也很容易坏,坏了3V直接短死,供电的那种6角管子也容易坏,坏了就嘟嘟嘟的响
主题
15
帖子
2
积分
会员等级:小小白
发表于 2017-8-13 20:43 | 显示全部楼层
好经验  感谢楼主分享出来  好经验  感谢楼主分享出来
主题
1646
帖子
306
积分
会员等级:高级技术员
我给你加分,你顺道给我加个呗
发表于 2017-8-13 21:20 | 显示全部楼层
图文并茂       好看    加分鼓励
主题
876
帖子
140
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-13 21:36 | 显示全部楼层
有节点的还是好,可以用铬铁断开测试,省得要用刀片割开。
主题
276
帖子
33
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-13 22:10 | 显示全部楼层
呵呵烧鸡打发的烧鸡大法
主题
109
帖子
18
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-8-13 22:13 | 显示全部楼层
前面其他师傅也是接到这个机子  也是声卡短
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-1-19 17:15 , Processed in 0.107127 second(s), 21 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
