楼主: ZHANGZUODA
[已解决]
LA-5911P 加电0.28掉电
发表于 2017-8-16 09:46:43 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
你这个正常的吧,在路测试上管G极有时本来就是短路了,你短路下供电就好了
发表于 2017-8-16 12:27:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大短路   吗   你的意思  是
发表于 2017-8-16 12:38:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
断开某某某,烧某某某。是这样说吧?
发表于 2017-8-16 13:19:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先查为什什短路,也许这个问题解决了,机器也就好了
发表于 2017-8-16 14:11:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过来学的,楼主高啊。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-16 14:46:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
gen027 发表于 2017-8-13 12:34
你确定换芯片之前插适配器不短路?换完芯片插适配器就短路。我怎么有点蒙
是有个隔离管短路的吧,没法隔离电池和适配器了
汗。。你先前没装电池不短,后来试的时候装电池短?  详情 回复 发表于 2017-8-16 15:22
发表于 2017-8-16 14:56:59 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这都修不好  还发上来。。。。。。。。。
发表于 2017-8-16 15:00:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚通过电的机器有的板子上场管G,S极用万用表量是短路的为正常,,不要纠结在那个地方,
发表于 2017-8-16 15:22:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2017-8-16 15:30:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有些是对地电阻不高,是不是确定短路了,
发表于 2017-8-17 18:33:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是后级有短路的,不可能无缘无故大电流
发表于 2017-8-17 18:38:47 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
日期 挑线呗  一个个量的
发表于 2017-8-17 20:31:53 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
同行的。 没有搞头  扔了。。。。 浪费时间
发表于 2017-8-17 22:45:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是一插电就大电流那几个芯片也换了换新的有阻值有正常但是一插有坏了。后极有短路的,
发表于 2017-8-17 22:50:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接管子一起换,换完打下g点的阻值
发表于 2017-8-17 23:04:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主没有修好啊这个你要换一套芯片
发表于 2017-8-18 12:17:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不说怎么解决的,,,,差评。。。。。。
大哥我已经在下边写了,我放弃了 同行的给的少不值得研究了。  详情 回复 发表于 2017-8-18 13:11
发表于 2017-8-18 13:11:10 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
18623700435 发表于 2017-8-18 12:17
不说怎么解决的,,,,差评。。。。。。
发表于 2017-8-18 15:45:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
嗯。。。。那就算了,看来都 挺不容易的啊,,,
发表于 2017-8-18 15:56:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种问题我也碰到很多  但是大多是都是电阻坏
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
