- 积分
- 108
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-9
- 精华
版号:NM-A161
CPU:I5-4210,已经测试好用
故障,开机无线
电流到0.18A,初步判断,缺电压,CPU没工作。测量全部电感,发现2个异常,第一,无独立显卡供电(+VGA_CORE),第二,+VCC_CORE有供电,有波形,但电压1.7V,明显偏高,不上CPU也是这么高。
进一步测试显卡供电条件,发现PU801供电芯片开启信号NVDD_PWR_EN无电压,是南桥过来的。
测到这里没法修了,有几个疑问,希望高手指点解答。
1.I5四代CPU供电和显卡供电会有时序吗?还是同时产生?
2.+VCC_CORE 1.7V电压,应该怎么测量?
求高手指点迷津,拜谢了!!!
