只需一步,快速开始
天天向商 发表于 2017-8-14 13:50 基地不是有案例可以参考
xwxfx 发表于 2017-8-14 12:40 现在电量显示准确吗 充电到100% 会自动停止充电吗?
13847705033 发表于 2017-8-14 10:41 修完能不能发个图看一下 大神们
sun153306 发表于 2017-8-14 10:07 测试过了,可以我的这个苹果6已经ok
sun153306 发表于 2017-8-14 15:57 电量显示准确了,到100是不是停止充电就不晓得了
sun153306 发表于 2017-8-13 14:18 我朋友给我说改电路的方法,从充电管G1脚拉根线出来接在两个2K电阻中间。一端接个供电pp-vcc-main,另一 ...
abc999cba 发表于 2017-8-14 19:54 电脑不准,会不会重启,可以插电脑链接爱思有没有数据,没有数据的话就需要飞线加电阻来解决,如此有数据, ...
ljpjass 发表于 2017-8-14 20:14 电池 有个 识别管脚 查下线路试试 还有 电流正常吗
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
查看 »
