开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 938|回复: 37
[维修求助]
关于苹果6电量不准确的问题
主题
151
帖子
40
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-8-13 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天接到一个苹果6电量不准确,开关机电量变化大,正常用电量也会跳变、电池换了三个问题依旧,u2换了问题依旧,测量电池座检测脚阻值正常。我又把充电管U1401给换掉了,阻值也打了。搞不懂问题出在哪里了,?请大神指点迷津
6
主题
151
帖子
40
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2017-8-13 14:18 | 显示全部楼层
qq378810428 发表于 2017-8-13 11:39
你量电池的数据线看看几V电压。     可以改电路的。  强拉个3.3   就可以
我朋友给我说改电路的方法,从充电管G1脚拉根线出来接在两个2K电阻中间。一端接个供电pp-vcc-main,另一端接地。   这样的改法
伙计 你说的我没明白呀 G1脚飞线出来 后是怎么接到两个电阻中间的 两个电阻是怎么排列的  详情 回复 发表于 2017-8-14 19:41
你的这个方法试过了吗?  详情 回复 发表于 2017-8-14 07:06
电阻是不是2K怎么知道的。????????  详情 回复 发表于 2017-8-13 14:25
你这个方法 到底试过了没有啊????????  详情 回复 发表于 2017-8-13 14:20
主题
290
帖子
49
积分
会员等级:高级技术员
[̲̅V̲̅I
发表于 2017-8-13 11:39 | 显示全部楼层
我朋友给我说改电路的方法,从充电管G1脚拉根线出来接在两个2K电阻中间。一端接个供电pp-vcc-main,另一端接地。 这样的改法  详情 回复 发表于 2017-8-13 14:18
主题
668
帖子
101
积分
会员等级:正式维客
发表于 2017-8-13 14:20 | 显示全部楼层
sun153306 发表于 2017-8-13 14:18
我朋友给我说改电路的方法,从充电管G1脚拉根线出来接在两个2K电阻中间。一端接个供电pp-vcc-main,另一 ...
已经测试过了,可以我的已经修好了  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:08
正在尝试,过会就有结果了111111111  详情 回复 发表于 2017-8-13 14:38
主题
425
帖子
86
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-13 14:25 来自手机 | 显示全部楼层
电阻2.2K在图纸中一搜就出来了1111  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:07
图纸中不是有标注的么 然后对应从旧板拆  详情 回复 发表于 2017-8-13 14:37
主题
151
帖子
40
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2017-8-13 14:37 | 显示全部楼层
图纸中不是有标注的么   然后对应从旧板拆
主题
151
帖子
40
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2017-8-13 14:38 | 显示全部楼层
有结果的话记得分享啊,刚刚接了一台不显示的,后面修完显示就这个鸟样了  详情 回复 发表于 2017-8-13 16:32
有结果了吗 Q1403要拆除吗 ?  详情 回复 发表于 2017-8-13 15:10
主题
668
帖子
101
积分
会员等级:正式维客
发表于 2017-8-13 15:10 | 显示全部楼层
有结果了吗    Q1403要拆除吗 ?
拆1403干啥 不用1111111111111111  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:09
主题
3813
帖子
383
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-13 15:18 | 显示全部楼层
这个就没修过了  。。等待高手
主题
45
帖子
7
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-13 16:32 来自手机 | 显示全部楼层
已经测试OK,电阻2.2K11111111111111  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:09
主题
535
帖子
98
积分
会员等级:正式维客
发表于 2017-8-13 20:16 | 显示全部楼层
开机大电流还是加电大电流?负载电路打一下值吧
电流正常,阻值正常111111111111111111111111111  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:10
主题
2万
帖子
3513
积分
会员等级:高级工程师
笔记本维修
发表于 2017-8-14 07:06 | 显示全部楼层
你的这个方法试过了吗?
测试过了,可以我的这个苹果6已经ok  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:07
承接:青岛地区笔记本维修业务,有意者站内信或留言。
QQ:1334737266
主题
2051
帖子
321
积分
会员等级:高级技术员
远程学习勋章
发表于 2017-8-14 09:03 | 显示全部楼层
兄弟你得手工可以呀 都干了一圈没范围扩大 问题扩大    这个应该是芯片外围电路问题
这些芯片都在板子下半部分,随意整  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:11
主题
151
帖子
40
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2017-8-14 10:07 | 显示全部楼层
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-14 07:06
你的这个方法试过了吗?
测试过了,可以我的这个苹果6已经ok
这个方法也是挺另类的,不过验证可以就行  详情 回复 发表于 2017-8-14 16:01
主题
151
帖子
40
积分
会员等级:维修技术员
主题
151
帖子
40
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2017-8-14 10:08 | 显示全部楼层
已经测试过了,可以我的已经修好了
主题
151
帖子
40
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2017-8-14 10:09 | 显示全部楼层
xwxfx 发表于 2017-8-13 15:10
有结果了吗    Q1403要拆除吗 ?
主题
151
帖子
40
积分
会员等级:维修技术员
主题
151
帖子
40
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2017-8-14 10:10 | 显示全部楼层
主题
151
帖子
40
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2017-8-14 10:11 | 显示全部楼层
这些芯片都在板子下半部分,随意整
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-1-23 18:05 , Processed in 0.100408 second(s), 21 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
