同行一片G500,LA-9631P,他说3V短路换了南桥,还不开机。目测主板很多地方修过,测了下主板的电感对地阻值正常。插电源没反应,测公共点有电压,没有3/5V,打开LA-9631P G400的图纸(我的电脑只有这个图纸),找到3/5V芯片,这台机是两个独立的小芯片PU401、PU402,电容电阻没标料号不好查,测了下芯片周边都没测到3.3V、5V,证明线性电压没有喽。 查着查着发现了个问题,SW6按键边上看到有个电阻有腐蚀焊过的痕迹,仔细看,电阻有一边的焊盘跟那个孔之间发黑,把电阻焊下来刮刮一测果然不通,电阻的脚都已经没了,要换个电阻,有图纸都不好查是多大的电阻,只能跑线路了。下面来看我找电阻的过程: 测到SW6下面电容这边是接地的,电容另一边刮到PU402边上一个点通,这个点是空的元器件,从这个元器件另一点看,连着一个电容,一路跑到PU402的3脚,过了这个电容接一个电阻到PU402的4脚。这两个脚相邻,之间串了个电容电阻,对着图纸可以确定空的那个元器件是PR412。 ENLDO_3V5V 就是线性的起动电压,找到ENLDO_3V5V信号就可以确定SW6下面那两个电容电阻就是PC407、PR403,到这就好查了,查到这个电阻是跟公共点通的,确定这个电阻就是PR402。换了就好了。他就是没注意PR402的焊盘跟那个孔断线了,焊盘在就以为是好的,那就错了,进水机都要测测通断才保险。 装机才看到这张胶纸是这个样的。 |
