开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 275|回复: 7
键盘没反应
主题
369
帖子
63
积分
会员等级:见习维客
发表于 2017-8-12 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来没事,因拆开清洁键盘之后,按所有按钮都无反应,会是烧了芯片吗?
请指点谢谢
333
主题
3176
帖子
322
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-13 00:28 | 显示全部楼层
如果已经排除接触不良的话。估计是芯片有问题了!
主题
249
帖子
41
积分
会员等级:见习维客
发表于 2017-8-13 08:17 | 显示全部楼层
关机后拆机,如果之前是好的,那么可能是接触不良,或者插反了
主题
103
帖子
155
积分
会员等级:铜牌维客
发表于 2017-8-13 08:54 | 显示全部楼层
看看系统硬件管理器里驱动正常不
然后在分析硬件问题
主题
534
帖子
101
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-13 16:40 | 显示全部楼层
是不是水没有烘干
主题
114
帖子
12
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-13 16:42 | 显示全部楼层
你这是什么键盘  普通键盘就换一个就好了 这怎么修
主题
438
帖子
44
积分
会员等级:见习维客
发表于 2017-8-13 16:51 | 显示全部楼层
有可能是。看下有无发烫。或者短路的地方
主题
567
帖子
61
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2017-8-13 16:53 | 显示全部楼层
是不是太暴力了  一般不会这么坏吧 可以热插拔的
