- 积分
- 203
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-31
- 精华
发表于 2017-8-12 22:17:59
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 山东 来自 山东
今天接到一台IBM E420不加电的机器, 去掉电池 上电流表 待机0.09 按开关没有反应,心里想着 这回又可以赚点钱了。大伙应该都知道这个机器有通病。就是待机芯片容易性能不良 换一个就好了。拆机后发现待机芯片原来就被焊过了。接电流表待机还是0.09,摸待机芯片有点热。就直接拿一个新的待机芯片换上了。通电还是0。09 按开关没反应,这时心就有点凉了。
这种机器平时都是换这个芯片就OK得。没办法 一步步查吧。拿万用表测量3V 5V都没有 打阻值 3V电感直接对地。5V电感阻值50左右 万用表报警。把待机芯片 3V 5V上下管 3V 5V滤波电容都拆掉 阻值还是那样
这时给3V电感接了一个电源头烧鸡。一烧 摸着桥烫手。桥是HM65的。直接上BGA拆掉。拆掉桥后 3V电感的阻值正常了。为300-400之间吧。。测量5V电感阻值还是在50左右。感觉太低了。又给5V电感单独
加了一个5V电压上去 电流表跑到0.13.摸主板。感觉USB接口供电的转换管 8脚的小IC 有点热。就拆掉了。。拆掉后 5V电感阻值也正常了、这时把刚才拆掉的待机芯片 3V 5V上下管 还有3V 5V的滤波电容
都焊上。测量3V 5V的电感阻值都是300-400.。感觉阻值没问题了。就上电流表了。。一接电流表 电流直接到0.7A了。摸着大板子不热。电源接口的小板子烫手严重。。非常严重。查看了一下是网卡芯片在上面
上风枪把网卡芯片拆掉 。再上电。。这次待机还可以0.04.测量3V 5V电感都有电了。 按开关 电流表有轻微波动。因为桥还没装了。电路也上不去。。立马找主板拆了一个HM65的桥装上去。开机在0.15-0.2A徘徊
又换了一个好的CPU上去 还是一样的现象,没办法又找了一个桥做上去。还是那样。电流0.2A就不走了。 换2个桥了都这样 那肯定不是桥的问题了。找出图纸来,测量了一下,CPU旁边有3个大电感 1个小电感 都没有电
,拿掉CPU 打这些电感的阻值没有发现有很低的现象。就开始测量CPU供电芯片NCP6131的工作条件 10脚VCC 5V是正常的。9脚的EN开启只有0.8V.搜索图纸发现这个EN开启的信号是CPU旁边4个电感中的那个小电感的产生芯片
PU4801的PG发来的,有电阻上拉应该是3.3V.查电阻的上端3V是有的。电阻阻值也是没问题的。这是测量PU4801的条件。2脚和9脚都是5V,15脚的EN也是有电压的。芯片的输出也没有发现明显的短路。就从E420的料板上拆了
一个IC上去。开机电流唰唰的上去了可以跳变。。感觉主板是工作了,又把早先拆下来的USB接口供电转换管装上。。把网卡芯片8111E装好。。接上屏幕。机器可以显示。只是一开机有个报错。按ESC也可以跳过,可以进系统
进系统后所有功能都正常,目前这个报错还没有找出是哪里引起的,有知道的同行可以告诉一下。。。刚接到这个机器时 以为是个通病 可以捡钱的。没想到这么费劲。看起来这个机器可能是打雷烧了。要不怎么坏这么多东西。。。
