- 积分
- 226
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-6
- 精华
客户送来一台E450说是刚好好的就在恢复系统就黑了 打不开了 开机测试发现果然如此 留机 客户走后开始研究 先清下BIOS试下 清了下BIOS后开机有时间不对的滴滴滴滴提示声 看屏幕颜色变深了 但是拿灯照什么也没显示 外接试了下能显示 问题应该不大
拆机测试先测屏线接口测试主供电正常123脚19V 7脚8脚LCDVDD3.3也正常 11脚和和12脚开启和亮度调节没电压 不正常看了一下去向
开启到了EC的119脚 量了下EC的119脚也是没电压 断电打了下数据时钟的阻值正常 拔掉屏线又打一次阻值变化了证明没断线
条件量了一下 现在来想想方向了 外接正常 能正常开关机 显卡的可能性不大 开启是由EC提供的 先简单的弄下 刷个BIOS先 刷了没用老样子
在刷刷EC的程序 一看傻眼 这种要接线 不会没刷过 也懒得折腾 忽然想起来以前买过这个联想专用的EC 但是那次进水的本 换上微短 客户催的急就没修还给客户了
找了出来换上试了下电流直接到0.2 微短 看来是上次买的EC有问题 没办法发一个了 价格还是没变25+10运费 还是35一个
等了两天EC到了换上确认焊脚没有缺焊都焊好了 等冷却后开机测试屏幕亮了 装机测试了一下基本正常 系统是坏的没进去 进PE试了下至此维修完成 主要是靠经验和感觉 修的比较浅没什么深层次的东西 大家当个参考把 顺便传下亲自测试好的BIOS和图纸
