开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 894|回复: 81
小修hp 15-e063tx不触发无待机电源指示灯不亮一例
主题
603
帖子
101
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-8-12 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
接一台HP 15-E065TX
型号:HP 15-E065TX
板号:文中有图
故障:不触发,电源指示灯不亮
整机外观无异常,测试如客户表述一致。 BigBull_型号.jpg 拆机,主板无进液,外观无异常 BigBull_全板.jpg 先看公共点,无电压 BigBull_PQ30.jpg ACDRV.jpg PQ30的4脚有19V,3脚为0V.很明显PQ30没有导通,+VAD没有转换成+VIN,PQ30导通的条件:1却要大于4脚4.5V以上。此时却为0V问题很明显了。PQ30的1脚边PR196到BQ24738的4脚AVDRU,量PR196正常,量BQ24738的4脚也没有电压。测BQ24738条件只有20脚VCC有19V,公共点没产生,其它没有正常。第一反映先换个BQ24738,上锡,清焊盘,几下搞定。 BigBull_BQ238.jpg 量几个关键点阻值正常,上电,晕。还是原故障。看来分析有误。让芯片给坑苦过,就想再换一个试下,为防止出现别的问题,就把内存给去掉,顺手撕下内存下面的贴纸,无意发现惊天密秘。有个电容明显裂开了。 BigBull_EC1701.jpg EC17。迅速更换,上电 BigBull_正常灯.jpg BigBull_0OK1.jpg ,灯也亮了。量PQ301脚25V公共点也产生了。看图纸 EC17.jpg EC171.jpg 应该是小电流的公共点时,EC17坏,导致大电流的公共点没有产生。板号奉上 BigBull_板号.jpg 更换电容,合影留念 BigBull_合影.jpg
加分不扣分。分享是为了让大家节省时间,提供思路,余出宝贵的时间做更重要的工作 ,谢谢。图纸和BIOS就不传了。给服务器留下更多的存储空间。
参与人数 11下载分 +12 金币 +8 收起 理由
梁贺 -1 老司机!双击666+关注.....
1637830498a + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我去年买了4个表 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
wuliaoyehui + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
星晟--张 + 1 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
陈之勇 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
胡大敏 + 1 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
贰じ当じ家 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
三拳 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
4
主题
58
帖子
6
积分
会员等级:小小白
发表于 2017-8-12 19:40 | 显示全部楼层
学习了     感谢分享        我是个新手   有这么多分享    感觉自己成长挺快
主题
461
帖子
48
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-12 20:16 | 显示全部楼层
楼主好运气,这样的板子好让我遇难到几块,
主题
1437
帖子
252
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-12 20:30 | 显示全部楼层
有时不过隔离后面公共点肯定有大短路
主题
371
帖子
42
积分
会员等级:维修技术员
实地毕业勋章
发表于 2017-8-12 20:49 | 显示全部楼层
都不打一下公共点的值,就在换芯片,没公共点,第一件事就是打值吧,如果大短路,还要检查隔离管是否击穿
小电流的公共点。很明确的说一下。一点点都不短  详情 回复 发表于 2017-8-13 08:41
主题
2752
帖子
285
积分
会员等级:助理工程师
我能说我看了半天,最终我总结出来,这个器是大短路吗?
主题
360
帖子
74
积分
会员等级:高级技术员
实地毕业勋章
发表于 2017-8-12 20:52 | 显示全部楼层
大短啊 可调电源没有一点OC保护吗?居然是看出来的 厉害了!
主题
525
帖子
121
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-12 21:04 | 显示全部楼层
应该是公共点短路··遇到这种机器第一就要要看一下公共点有没有短路··有短路就烧鸡大法·
主题
753
帖子
129
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-12 21:06 | 显示全部楼层
这如果成了通病,下次碰到岂不是不用拆机了,拆开内存就行了。大赞啊
主题
207
帖子
35
积分
会员等级:见习维客
发表于 2017-8-12 22:53 | 显示全部楼层
这个应该不是大短的吧?是后面电压把他拉低的吗?
不短路,一点点都不短,电流为0.00  详情 回复 发表于 2017-8-13 08:42
主题
603
帖子
101
积分
会员等级:助理工程师
 楼主| 发表于 2017-8-13 08:41 | 显示全部楼层
三拳 发表于 2017-8-12 20:49
都不打一下公共点的值,就在换芯片,没公共点,第一件事就是打值吧,如果大短路,还要检查隔离管是否击穿{: ...
主题
603
帖子
101
积分
会员等级:助理工程师
 楼主| 发表于 2017-8-13 08:42 | 显示全部楼层
不短路,一点点都不短,电流为0.00
主题
185
帖子
31
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-13 09:39 | 显示全部楼层
现在 很多机型 后级短路都不产生公共点电压 ,而且不大短。
主题
103
帖子
20
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-8-13 09:47 | 显示全部楼层
是保护了,你可以直接测后面高管d级阻值,这居然看出来,运气好
主题
47
帖子
22
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-13 09:52 | 显示全部楼层
学习了下次碰见就可以节省不少时间了
主题
377
帖子
43
积分
会员等级:高级技术员
实地毕业勋章
发表于 2017-8-13 09:58 | 显示全部楼层
这也是个运气活啊,不撕贴纸这还要得会查呢
<img src="static/image/smiley/comcom/1.gif ...
主题
40
帖子
8
积分
会员等级:小小白
发表于 2017-8-13 10:00 | 显示全部楼层
小白修机去 感觉好难 还是高手牛啊
主题
657
帖子
73
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-8-13 10:07 | 显示全部楼层
楼主粗心了,这里不出公共点VIN,首先要测下阻值吧,不然贸然换芯片容易烧
主题
542
帖子
57
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-13 10:08 | 显示全部楼层
正在修一个型号的电脑。我的是掉电应该是电源好信号有问题
主题
1181
帖子
144
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-13 10:15 | 显示全部楼层
这个内存贴纸下面 好像是通病。 我也遇到过。。
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-1-21 14:50 , Processed in 0.101249 second(s), 20 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
