开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 432|回复: 12
y470 痛苦的维修经历 图纸 bios以及损坏位置图片奉献给大家
主题
657
帖子
70
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-12 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接到同行送来的y470一台 说是闪一下就灭  怀着侥幸的心态在万能的论坛一看  还真有通病  这也是痛苦的开始  论坛大神说是q68旁边的电容坏 引起的   所以我就找呀找找呀找  就是没找到 难道是我眼神不好说得是在屏接口这里   我在找找看到了q67就是看不到q68 我滴亲吗  怎么会没有呢想骂人   ...........  心想反正就是这一块的电容  不一会主板就干净了不少 电容被去掉了不少  哈哈 心想这次肯定没事了  谁知还是短路  这时候基本心里就明白了  是不是同样型号的本  版号不一样 仔细一早 还真不一样  大神们说的是la6881p  我的是la6884p  晕死    看来只能老老实实一步步来了  电流表拿来 烧鸡file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\397904079\QQ\WinTemp\RichOle\{O{B_LW}]G@V0WR4$@~W4NU.png 发现pq502短路 换掉心想这次应该是没事了   上电测试0.35掉电........测量刚换的这里1.5v没有输出  ........检查rt8209供电开启信号 正常 顺着往下查到了u11这里  测量发现u11 123脚对地0   正常应该在40左右 哎  最后原因找到是q110旁边 电容短路 发霉引起的  现将图纸bios奉献给大家
y470 独立 la6884pbios.zip
1.57 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
LA-6884P.zip
1.83 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
33
主题
887
帖子
90
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-8-12 18:15 | 显示全部楼层
无语  论坛里面的问题只是做一个参考的   不是一定要按照网上修的  哥哥
主题
353
帖子
63
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-8-12 18:39 来自手机 | 显示全部楼层
一个主板首先就应该自己修,更何况大短,仁宝的机器已也好找,观察法,再断供电隔离或19v黑色电感隔离,还不行就烧机大法。
主题
377
帖子
79
积分
会员等级:中级工程师
实地毕业勋章
发表于 2017-8-12 18:58 | 显示全部楼层
这居然也叫痛苦维修,捡钱了兄弟
主题
618
帖子
69
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-12 19:22 | 显示全部楼层
这种是不是用烧鸡大法能快点。。。。。
主题
2845
帖子
440
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-8-12 19:32 | 显示全部楼层
不是每一台机器 故障都是一样啊。。。自己注意观察才是王道
主题
2005
帖子
317
积分
会员等级:高级技术员
还很菜
发表于 2017-8-12 22:34 | 显示全部楼层
你这台屏轴上螺丝的地方完好吗?这个型号的机子我拆出来后左边4个螺丝柱子全掉了
仁宝代工的壳子都很烂 现在好多戴尔新款的只要是仁宝代工的壳子都容易烂  详情 回复 发表于 2017-8-12 22:48
主题
722
帖子
82
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-12 22:48 来自手机 | 显示全部楼层
主题
1339
帖子
201
积分
会员等级:中级工程师
实地毕业勋章
发表于 2017-8-12 22:50 | 显示全部楼层
这机器修的也是真够苦逼的
主题
475
帖子
198
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-12 23:00 | 显示全部楼层
仁宝的机器我修的不是很多,广达的多些,感觉仁宝的板子元件是要差些   电容问题多
主题
1904
帖子
555
积分
会员等级:高级工程师
发表于 2017-8-13 00:17 | 显示全部楼层
修机要有自己的思路,不能完全参照别人的,别人的维修经验只供你参考。。。你这个问题直接烧鸡即可
主题
640
帖子
163
积分
会员等级:维修技术员
活到老学到老
实地毕业勋章
发表于 2017-8-13 02:00 | 显示全部楼层
很多时候通病并不是都是一样的故障按照自己的方法修就好了。你说的u11怎么没有上传图纸呢。
主题
1786
帖子
446
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-13 03:00 | 显示全部楼层
这问题应该就是大短路吧 自己修就可以了呀 不用看论坛吧
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-2-22 01:15 , Processed in 0.082231 second(s), 20 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
