开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 925|回复: 24
华硕x555ld v3.6 待机发烫 RT8249c(2N=2K)
主题
645
帖子
79
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2017-8-12 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大师讲解下 新待机芯片原理
RT8249C (2n=2k)
机器拿过来待机偏高0.176
手摸待机芯片发烫,量各引脚阻值没 异常,心想是不是芯片本身问题 ,定2个回来  15元一个
换上去还是发烫,全芯片只有12交有个19v,其它引脚没任何电压。 在换个芯片依然。
去掉3.5v 电感,去掉上下管还是发烫
按照以往的思路,待机发烫,无非后继短路,线性电压短路,反馈异常。可这什么电压都没出,此芯片也知道那个是线性开启引脚。ref 也没有 不知道怎么下手了,维修陷入僵局,请大师们讲解下 。
88
主题
645
帖子
79
积分
会员等级:中级工程师
 楼主| 发表于 2017-8-12 15:08 | 显示全部楼层
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=893588
也有同行遇到这样的问题,也是发烫
主题
1352
帖子
138
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-12 15:27 | 显示全部楼层
断开线性后级和待机后级看看。。
主题
9342
帖子
1453
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-12 15:53 | 显示全部楼层
多数为3脚+3VAO输出有短路造成.
承接笔记本主板维修业务,QQ3192505462,电话18925132583
主题
300
帖子
43
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-12 16:58 | 显示全部楼层
EC   桥...............................................................................
主题
162
帖子
22
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-12 17:01 | 显示全部楼层
只有一个19V 的话后级肯定有短路     先大体排查一下再说啊
主题
232
帖子
35
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-12 19:46 | 显示全部楼层
换3v5v滤波电容会好,我遇到楼主一样就是电容问题
主题
1177
帖子
170
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-8-12 22:11 | 显示全部楼层
修到过一台是CPU短路了,LDO线性给一个二极管RTC电路直接给CPU的,你可以查下点位
确实如此,正解。芯片第三脚 阻值正常 在往后跑 经过一个三极管,转成RTC 供电 后短路 阻值为0  详情 回复 发表于 2017-8-16 10:58
主题
3万
帖子
5953
积分
会员等级:维修专家
管理员
发表于 2017-8-12 22:47 | 显示全部楼层
恰好遇到一个 这个芯片是有线性输出的啊 应该是3脚 输出3.3v  你测下这个是否短路
主题
1786
帖子
446
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-13 03:36 | 显示全部楼层
线性3V 有短路么?
主题
517
帖子
137
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-13 08:41 来自手机 | 显示全部楼层
修好了没,侍机电流这么大芯片又发烫肯定是有短路的。
主题
1400
帖子
141
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-13 09:31 | 显示全部楼层
桥的问题多些 多查查!!!!!!!!!!!!
主题
801
帖子
122
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-13 09:33 | 显示全部楼层
线性3V,你测了没?也是短路吗?
主题
333
帖子
57
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-8-13 09:56 | 显示全部楼层
仔细查吧,要么 有短路,要么反馈电路有问题
主题
665
帖子
74
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-8-13 10:04 | 显示全部楼层
测脚位阻值啊,为什么不出线性,多半是后继短路,拉低造成的
主题
1182
帖子
144
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-8-13 10:08 | 显示全部楼层
这个问题 去掉IC 去掉MOS 然后测线性 有短路就烧鸡大法。。 应该好弄。。。
主题
527
帖子
55
积分
会员等级:迅维学员
实地毕业勋章
发表于 2017-8-13 10:10 | 显示全部楼层
华硕有好多机3V是5v转出来。。。。。
主题
1456
帖子
207
积分
会员等级:高级技术员
远程学习勋章
发表于 2017-8-13 15:34 | 显示全部楼层
多数为3脚+3VAO输出有短路造成.
主题
486
帖子
56
积分
会员等级:见习维客
发表于 2017-8-14 09:04 | 显示全部楼层
等待高手出现,修好分享一下吧...............
主题
645
帖子
79
积分
会员等级:中级工程师
 楼主| 发表于 2017-8-16 10:58 | 显示全部楼层
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-2-22 01:08 , Processed in 0.105425 second(s), 20 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
