查看: 1429|回复: 15
求助,谁手里有这个板子 帮忙看下。。。。
发表于 2017-8-12 11:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
一个客户拆风扇除尘的时候不小心给弄掉了,刚开始没发现,后来我从旧主板上找了个小电容焊上,上电不跑码,取下来找了个电容脚直连,跑码了,装机做了个系统,重启的时候又不行了。。。。师傅没在家。。。。不知道这是怎么搞了。。。。
发表于 2017-8-12 11:42:00 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
在线等回复。。。。谢谢了!!!!!!
发表于 2017-8-12 11:54:32 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
拿掉CPU,测一下两边,有一脚是接地的话,基本可以判断是电容。
发表于 2017-8-12 12:23:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
装个10K的 看看了  我有个B85是华硕的  8.2我装的10K 亮机了
发表于 2017-8-12 12:31:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先判断是电容还是电阻,电容大小一样差不多吧,,电阻的话10k的就可以了吧
应该是电容 上个10K的电阻掉电  详情 回复 发表于 2017-8-12 12:48
发表于 2017-8-12 12:48:29 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
应该是电容   上个10K的电阻掉电
发表于 2017-8-12 14:40:31 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
大意了吧。  在仔细看看把  应该问题不大
发表于 2017-8-12 15:25:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电路,看有个电压产生电路的IC LC 电路,不能随便加,要找原板的来!
发表于 2017-8-12 17:36:36 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
换个电容上去就兴了  ,呵呵 , 希望可以!!!
发表于 2017-8-12 17:48:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
                          R34  随便拆一个  装上都可以  !  最好1K一下!
发表于 2017-8-12 19:44:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没有图纸的吗?找个图纸看一下就知道了
发表于 2017-8-12 20:14:55 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
应该是个电阻之类的东西,有的时候也不注意这些地方
发表于 2017-8-13 12:10:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
找同行要块新主板,看看退给他就是了。
发表于 2017-8-13 15:40:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
         找一个10K电容换上就行
发表于 2017-8-13 16:31:31 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
cer 有几款机器老是出这个问题   虽然简单但是容易被忽略
发表于 2017-8-14 07:14:32 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
