- 积分
- 80
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-11-21
- 精华
发表于 2017-8-12 11:34:54
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 江西南昌 来自 江西南昌
客户送修一台HP511开机电流0.15A,不跑码,取主板外观很好,没有浸液,测主板除CPU电压,显卡电压,一个3V转换,一个1.8V转换没有出来,其他的都出来,但显卡电源管理芯片开机电压只有0.6V,这个电压不正常,飞了一个开机电压,显卡出电压,但电流上到0。8-0。9A时就掉电,走了很多弯路,最后发现还是显卡电源管理芯片坏,更换一个全新的TPS51511,一切正常,这种现象我修过好几台,望对修到这现角的朋友有帮助,多顶一下。
