- 积分
- 34
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-24
- 精华
修到雷劈的一台优派vs10866显示器,挂了多个元器件,来不及去淘宝淘,然后自己动手修,电源管理芯片ea1532a挂了,开关管挂了,翻了下自己买的元器件盒子,找到了一样的,先不换.看了下300v是通过两电阻r129.r126,因为看不清电阻多大了,凭经验这两电阻不会太大,直接找了一个20k的电阻代换上.大电容旁边的c113没有这么大的电容所以我就没有装.r135那的串联电阻装了一个472.241两个..还有4个电阻看了下开关管s级接地的.一般都不大4个直接拆掉找了一个废板找了一个s级接地的2欧的电阻接上.电感直接飞线接上.r112找了一个20欧的,r140是1k电阻,还有几个不是很大的.只要不要装上1k以上的就行.接上灯炮.量12v.5v出了.因为时间问题看图!以后有修到的看不懂的加QQ489384126!
