板号是LA-7811P,说不触发,其实还不是,接电源触发一下电源指示灯就灭了,没有一样的机器可以参考,测量各大电感看不到明显的短路,但是触发完电源的紫线和绿线电压都0点几伏,上来还以为电源的问题,电源放一会脱机测试紫线和绿线都是5V,短接绿线到底测试灰线有5V输出,电源确定没问题,那就是12V短路,这个主板上的12V和CPU供电是分开的,但是电源设计上是一起的。当测到PQ2,好了,狐狸露出尾巴,PQ2坏了,换上PQ2后以为号了,通电可以机器过5秒自动触发了,3V,和5V都产生了,但是其余的电压都没有,这是怎么回事,其中走了一断弯路,把EC 930 A1(EC是G475确认好的)换了,还是一样,为何自动触发呢,电源的绿线一直拉倒,于是就上网刷了EC的BIOS,还是一样,但是其余电压的开启是SUSP#,这个电压是EC开启的,但是EC换了也一样,那肯定是哪个条件没有满足,然后回头在测量待机的PG发现了问题,待机都产生了,PG的上啦正常,这个脚也不短路,那就换个待机8205试试,通电,CPU已经发热,但是屏还不亮,在把EC的BIOS换回来,在通电可以点亮,维修结束。 |
