- 积分
- 2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-8-3
- 精华
经过一个星期的练手板的练习,已基本掌握干U技巧。今天来个亮机板测试一下功底
第一步,先确定风枪基准温度,我所使用的风枪为290度,拆屏蔽罩我用是300度,风3档。A8有上盖和下层,拆上盖和下层我用的是310度,风3档。
马上上图,拆U后:
除胶,我用的时200度,风3档。先在焊盘摸点焊油然后再图上低温锡,上层,底下都一样,用烙铁慢慢的吸走上面的锡,这样有助于我们可以低温刮胶,不至于使焊盘掉点,吹死U。植锡风度200,风2档,植锡对于新手还是磁吸的那种所谓神器比较好用,至少对位不用担心了。摸锡力度均匀,锡浆不要太湿。可以用纸巾包一下,吸走一部分水分(应该是焊油吧)
除胶并植锡后:
在装U的时候,先在板上摸一层薄薄的焊油,然后对位放好底层U,风枪300,风2档,慢慢吹一下中间,在慢慢朝着四周旋转。装完底层,开始测试一下,电流80毫安左右为正常。装上盖同理
植好U后:
扣屏,用镊子短接j0801第二脚,开机测试。
测试开机出logo:
开机进系统:
到此结束。。。。。
新手分享,大神们,哪里步骤有问题要给我留言哦,最好还能顶个赞。
