- 积分
- 48
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-3-18
- 精华
清华同方机器里的小电源 FLX2007 ,是由长城代工的一款电源。
这个电源,是旁边村的一位大婶的机器。
这机器在我这儿修了好几次了,去年换的主板,前几天换的固态硬盘。
换了硬盘刚拿走没几天,
婶子来了,说正看着电视突然就黑屏了,再按开关也没有反应了。
留机留电话,让婶子先回去了。
下面上主角
换做一般的电源,我是不修的,20元一个二手往上一装就行了,但是这个电源,尺寸特殊,只好动手修理 了。
到手以后,连上灯泡直接通电,
通电的瞬间灯泡一亮既灭,说明整流滤波电路没有问题。
短接绿线,电源无反应,不工作 。
测量紫线,绿线,都有5V左右电压。
说明待机电路正常。
快速拆开电源,看一下里面的结构 。
结构为TPS3514,Q0170R,UC3842B。
我检查东西,喜欢倒着查,直接测量TPS3514
这个芯片 ,有电压过压过流检测功能,检查供电和PSON脚,跳变正常,
直接放过。
待机正常,这个我理都不愿意理他,直接跳过。
重点查一下个主角。
UC3842
测量,7脚供电正常,17V,8脚有5V REF压,4脚也有电压,3脚没有保护,但是6脚无输出。
直接开车冲往县城,12块钱买了3个3842,回来的路上还掉了一个,找不到了,真肉疼啊
到家里开风枪吹上,一合电闸,通电了。维修结束。
打电话给大婶,前来取机,这次维修费就算了,老客户,村里人挣钱也不容易,收费0,就当做做好事吧。
没什么营养,但大家看在我辛苦发贴的份上,给点分吧,现在论坛没分的话,混的都不如乞丐了,下个BIOS都要到处去回贴,哈哈晒晒新寄养的小狗狗和正忙着给小狗狗做新房子的有爱的宝宝们
