- 积分
- 146
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-21
- 精华
发表于 2017-7-24 12:04:45
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
昨天客户拿来一个机器说开机掉电 ,机器以前进过水的,跟客户说一下比较难弄的掉电的问题然后让客户留下机器。迅速拆机看一下以前进水的地方还有些地方有发霉的痕迹简单处理一下 。涂点焊膏搞点锡稳固一点,开机还是掉电。仔细看了一下掉电的过程 机器开机亮机到0.76的时候要过好几秒才有电流跳变再亮机。亮机之后过几秒掉电关机。很像开机blos不对开机慢的开机过程,果断刷机。问题解决了,所以有的时候还是不要按老思路来看是不是进水短线,信号不稳等造成的。还是要具体现象具体分析。blos发上来给大家。版号x455ld rev2.1
