- 积分
- 545
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-14
- 精华
一个从来没有合作过的同行,在同行群问,仲恺片区有专门做维修的吗。此时我便高调站出来说道:有的,你可以拿过来试试。头天晚上同行主动加我微信 ,确认价格什么的。第二天大概9点左右吧,开个女装125过来,留下一显示器,两片主板走了。手里的事情到中午12点还没有忙完,
但是我答应同行,下午出结果,一般都可以搞好。两片主板,一片桥坏了,一片杂牌的没有思路直接放弃了。进入主题了,显示器,单从外观来说,估计是换个电容的节奏。通下电,通电有指示灯,而且可以开关机,没有背光,没有图像,这样我们基本上大概的可以锁定,供电,驱动板是没有问题的。拆机先测试背光,拆开一看,傻眼了,一片狼藉,驱动板主芯片有腐蚀,背光升压板有腐蚀,屏幕主IC严重烧毁。这还修个毛哦,但是答应客户要修好的,于是报价说,问题非常严重,第一次合作,
我就算亏本我都会给你修好60块钱,同行说修吧,那就修了,先处理屏幕了,IC型号MST7336C从原件盒子里找了个,处理好烧毁的地方装上,万用表打下值,电容两端短路,
不正常啊 ,难道还要地方烧毁,从其它坏屏上找了个边条一测试有500左右的阻值,先断开3个电容看看,断开一样短路,拆芯片在测 不短路了。这个芯片是坏的,那就拆边条上这个NT71208FG过去吧,看屏幕布局都差不多,装上肯定不短路了,屏幕主芯片换好了后在万能板点屏,图像什么都正常,背光非常弱,几乎没有背光,不要问我是线接错了啊,我告诉你不会,这时在问同行,同行说,开始是不显示客户直接拆机,把屏线接反了,把屏幕烧了,拿了好几个地方都判死刑,最后没办法了,才想到我这里了,都搞了一半了,不搞更亏,
拆屏改背光吧。这里跳过改背光的步骤,当然结果肯定是完美亮机,可惜忘记拍亮机图片了。这个显示换,屏幕主芯片,LED升压条,估计最初的故障就是升压条短路,或者损坏造成显示没有背光,客户以为里面线路松动,从新插插即可,谁知在拆开插回线路时候,插反屏线,才造成了怎么严重的故障,芯片MST7336C和NT71208FG是可以互相代换的。他这个不是第一次合作我也不会跟他修,维修费用加上我的人工可以买两个19寸的显示器了。各位兄弟加分吧!!!
