- 积分
- 402
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-15
- 精华
今天接到一片华硕的P7H55-M LE REV1.01通电掉电一会又重新自己启动,在加电时测各个供电正常,也有读bios动作,再次测S_MEPWROK_R正常3.3V,O_PWROK也正常,SYS_PWROK也正常,但测S_PLTRST#没复位,那就再测一下PCIE插槽时钟没有,于是故障锁定再时钟芯片,那就先测时钟的开始信号C_PG只有1.7伏不正常应该是3.3.追查到这个822排阻换了正常跑马亮机//附上点位图
