查看: 3745|回复: 19
[联想]
联想d223 wide驱动板导致的不触发
发表于 2017-7-20 12:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
品名型号:联想d223
症:不触发,即通电按开关无任何反应
修:先上背面图
(1)接收通电指示灯不亮,先以为电源问题,兴冲冲的拆机测电压,发现电源输出12V,5V正常,驱动上的3.3V,2.5V也正常,测时钟正常,复位就暂时不折腾了。难道要刷bios吗?驱动板图在此:
(2)再测主板上开关排线的接口,发现不是0V,就是0.9V,这不对呀,程序坏也不会导致开关所有电压这副德性。再用手主ic(tsumu68whf-lf)发现比较烫,待机状态下都比较烫,肯定芯片有短路。在旧板里一通找,居然真有一个同样的芯片。是方正显示器的一块板子,放着有2年多了,就当料板用了吧。料板图:
(3)上个亮机图:
没什么技术含量,为小白修到此类机时,省点找bios刷bios的时间,症状与此台相同的,直接板主芯片或驱动板。主ic是个大芯片,再上个图吧,个人感觉这个液晶显示器的芯片蛮性感的:
希望大家看在性感芯片与我发贴不易的情况下,给我加点分。谢谢。
参与人数 3下载分 +3 +1 收起 理由
mzvihv + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
町晴免雨 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
wjcbysy + 1 支持一下
发表于 2017-7-20 12:12:07 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
好贴学习了,谢谢!!!!
发表于 2017-7-20 12:16:06 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
显示器一般都是没有资料可查。只能靠经验来修
发表于 2017-7-20 12:19:27 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
这个 现在很少碰到了吧···  都是 修LED了
发表于 2017-7-20 13:00:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
早上修了一个22寸LCD电源板电容怀孕的!!
发表于 2017-7-20 13:17:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
wjcbysy兄弟,是几位中最帅的一个
发表于 2017-7-20 13:22:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-20 15:44:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
说的没毛病。支持。要是我直接换通用板子
发表于 2017-7-20 15:55:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显示器  修板子花很多时间 ,而且都修不好
发表于 2017-7-20 18:09:31 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
同样的问题
发表于 2017-7-20 18:39:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不知道这个性感是从何而来的??
发表于 2017-7-20 19:20:24 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
显示器维修经验很重要的 ,少走弯路快速维修
发表于 2017-7-21 09:26:23 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
辛苦了        加分
发表于 2017-7-21 09:30:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很少修过显示器,感谢楼主的无私聊奉献!!!
发表于 2017-7-21 09:59:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主历害了,我的哥,:):):):)
发表于 2017-7-21 11:37:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从来没遇到这样的问题学习了
发表于 2017-7-22 13:09:35 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
显示器维修经验很重要的 。。。。。。。。
发表于 2017-7-22 14:19:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
难修的 都是直接换板子吧
发表于 2017-12-23 15:09:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我正在找这个机器的BIOS,看你的帖子有啦新想法,先不刷BIOS,按着你的方法走一走
发表于 2018-2-7 13:43:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
显示器和电视修过最多的问题就是电源,本人小白还需多多学习
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
