查看: 11161|回复: 62
苹果6P扩容.经验分享
发表于 2017-7-19 21:33:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
先刷机试试有没有问题,刷完开机正常,先看主板是不是UMT,主板有没有摔拆,修过的,有没有弯。进过水的好先报风险.飞速拆下主板,直接上架拆硬盘。1:250温度割边胶。割完差不多主板也遇热够了。
2:330温度拆硬盘。风枪最好是从电源方向右边向左边(基带),这样加热离CPU受热更少.进刀从硬盘右下角(USB管上面)。当胶软了,有时硬盘会爆锡,轻插进去就可以了。风枪口对刀口,刀口到哪,风枪当哪。顺利拆下硬盘.
3:趁热上烙铁+吸锡带。先吸锡。烙铁可以350-400度,直接吸干净(如果不行可以,先上一便低温锡)250温度除胶,用11号手术刀背轻刮。不能用死力,只要胶受热软了肯定割动的。
4:清理干净焊盘试机。定80MA可以。
5:装硬盘可以300度左右装,但要点是植锡时硬盘锡点要少,装上主板一定要看硬盘有没有比两边屏蔽还高。
6:装好试机还是80MA.
7:刷机只能用苹果原机的,不能用爱思,不然刷不了。
做完了上几张图。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
boyxuxu + 1 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-19 23:25:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
扩容的过程方法  论坛已经有很多案列了 重要的还是实际操作
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-7-26 15:36:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种部分有触摸的,不用测量电压,所有电压肯定有的。换个屏,不行就搞副触摸。
这个是介绍换硬盘的帖子啊怎么弄到触摸哪里去了  详情 回复 发表于 2018-7-7 17:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-20 08:34:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
新手们别忘记给新硬盘写序列号哈,因为楼主没有提到,在此提醒一下
多谢提醒。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-8 09:50
发表于 2017-7-20 09:56:10 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这一次是我第一次扩容,硬盘是网上订的,叫别人写好。不然最后我不会写用爱思不能刷机。以为硬盘不行,自己没有测试架,换itunes就能刷机了。
刷机还是用iTunes好点,爱思助手总感觉会出问题。  详情 回复 发表于 2017-7-21 15:22
发表于 2017-7-21 15:22:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lidanfg 发表于 2017-7-20 09:56
这一次是我第一次扩容,硬盘是网上订的,叫别人写好。不然最后我不会写用爱思不能刷机。以为硬盘不行,自己 ...
发表于 2017-7-22 09:34:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
  你用 的风枪是什么啊 你也没说
发表于 2017-7-24 13:17:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是UMT主板 楼主是怎么给客户说风险是 还是UMT不搞
发表于 2017-7-24 16:10:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
UMT板子需要注意点什么呢,没敢尝试
发表于 2017-7-24 17:23:33 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
UMT只要没摔没进水一样搞
发表于 2017-7-26 15:23:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
参与人数 2下载分 -4 -5 收起 理由
风神一笑 -2 灌水!广告!小心账号!
凤城 -2 -5 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-8-5 16:52:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-8-6 20:19:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
目前我欠缺手功,还搞不了,不过还是谢谢楼主分享经验,这对我以后很有帮助,再次感谢。
发表于 2017-8-7 17:57:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
手工要好,风枪要861以上的,写序列号
发表于 2017-8-7 19:23:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
#在这里快速回复#先刷机试试有没有问题,刷完开机正常,先看主板是不是UMT,主板有没有摔拆,修过的,有没有弯。进过水的好先报风险.飞速拆下主板,直接上架拆硬盘。1:250温度割边胶。割完差不多主板也遇热够了。
发表于 2017-8-7 23:39:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个还是可以的经验分享。。。。。。
发表于 2017-8-8 02:15:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
330估计很久还没化锡,我习惯用370,两分钟内拆下
你的风枪可以换了,370还要两分钟  详情 回复 发表于 2017-8-31 10:36
发表于 2017-8-8 09:50:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是UMT主板 要报什么样是风险呢。。。。。。楼主
发表于 2017-8-8 09:50:52 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
多谢提醒。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-8 10:06:23 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
扩64G的 你那边一般报价多少啊
400!  详情 回复 发表于 2018-5-21 16:58
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
