2345手机
查看: 68|回复: 10
华硕 X550CC rev 2.0 不触发 分享
主题
215
帖子
23
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-18 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号 华硕 X550CC rev 2.0
问题 不触发。测3V 5V没有
待机电流瞬间有0.03 就变成0.00了
于是查3V 5V芯片条件,没有开启
3v 5v受控于六脚复合管(双N沟的管子)
此复合管的控制级受控于ec,
于是刷BIOS 无果问题一样。
查EC条件 基本满足。。
没有思路了,丢在一边 一直在想问题,(感觉还是出在EC读取程序不正常 导致的)
又刷了好几个还是不行 最后换个一个BIOS 芯片 刷入程序
搞定。。
哎 思路不对 没法修机啊。。
注:此机器待机正常状态 5v正常,3v没有
bios程序 bios芯片 会导致3 5v待机不正常 或者是不输出
华硕用的六角复合管 我顺便给大家介绍下 希望你们能用到
复合管 待机时测量
5.6脚为高
1.2.3.4脚为低
bios芯片 有时候能正常写入 不一定就是好的(个人认为可能是OTP区域有问题 导致,当然 芯片好坏 我也说不好 只是一个基本判断罢了 没有详细研究)】
此机没来得及拍图不好意思,望大家见谅       转。。。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
泰港电脑科技 + 1
13
主题
195
帖子
28
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-18 18:18 | 显示全部楼层
值得一看,给你加分了
主题
479
帖子
85
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-18 18:25 来自手机 | 显示全部楼层
BIOS芯片供电,是线性3v,还是PWM的3v??
应该是线性的  详情 回复 发表于 2017-7-19 00:07
主题
3万
帖子
4580
积分
实地毕业勋章远程学习勋章维修专家
发表于 2017-7-19 00:07 | 显示全部楼层
应该是线性的
承接:江苏及周边县市的维修业务。诚心合作的。请加Q381688108
主题
1186
帖子
248
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-19 01:02 | 显示全部楼层
华硕X55的 估计不是BOIS问题导致没有待机
bga返修台
主题
1832
帖子
195
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-7-19 10:03 | 显示全部楼层
控制由EC 给,  所以跟BIOS 有关系
主题
396
帖子
55
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-7-19 10:08 | 显示全部楼层
你一开始都是用原BIOS芯片刷的吗?   我这里基本上都是找BIOS刷。就怕刷了原之后故障不一样
主题
2020
帖子
202
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-19 10:10 | 显示全部楼层
我也在修你这样差不多的机器
主题
1547
帖子
166
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-7-19 10:35 | 显示全部楼层
BIOS芯片坏导致没有待机的还是遇到过几台,这款机器倒是还没遇到这种故障,在此感谢楼主的分享了。
主题
144
帖子
15
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2017-7-19 21:52 | 显示全部楼层
sreteyruytuytuimbhjhyftetrwerwerwerwrewt
主题
741
帖子
129
积分
会员等级:高级技术员
实地毕业勋章
发表于 2017-7-19 22:35 | 显示全部楼层
复合管7002的2脚 5脚才是开启信号。
好文章我要推荐加精华
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2017-7-24 12:40 , Processed in 0.145942 second(s), 36 queries .
Powered by Discuz! X3.2 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
