- 积分
- 111
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-1
- 精华
发表于 2017-7-18 15:58:57
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
接修一片华擎H61M/U3S3主板,加电无显,快速测一下CPU供电有,内存供电1.3V左右,明显偏低。快速代换一片内存供电控制芯片APW7120,再测内存供电,1.5V正常了。上电还是加电无显,诊断卡跑码22,应该还是内存这块过不掉。快速查一下内存其他辅助供电,查到SPD芯片IIC DATA和CLK脚时,5脚只有0.8V左右不正常,6脚3.3V正常,跑线路,找到控制的小MOS管,测相应的上拉电阻,发现有个272电阻阻值明显不对,找了个272电阻换上,再上电亮机。
