开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 315|回复: 3
MS-7732不上电维修
主题
640
帖子
83
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-7-18 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
微星主板待机电压个人觉得比较不一样,它先要给IO供电,IO工作后开启5VSB,再有3VSB。所以首先查IO的待机供电。
1.jpg 查无输出,4P电压为0,此板比较脏,在放大镜下仔细看发现有腐蚀断线,补上,待机电压输出正常了,可碰开关不加电。晕了,查吧。。。先查IO, 2.jpg 80P、81P跳变正常,82P无跳变,桥电路问题。量桥待机条件,量到RSMRST#时发现问题了,电压才1.05V,不正常 3.jpg 按计算应该是3V多,拆下二电阻量,R721变值了,才4K多,找了个8.2K的换上,加电OK。
参与人数 4下载分 +4 金币 +3 收起 理由
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
xch780915 + 1 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 1 + 1
张丽楠 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
25
主题
1586
帖子
267
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-18 18:16 | 显示全部楼层
技嘉有的主板也是现有io待机然后io发出信号开启待机电压的,以后修到没待机一定要想到这一点不然修半天也不一定能修好
主题
1743
帖子
374
积分
会员等级:高级工程师
发表于 2017-7-18 19:27 | 显示全部楼层
RSMRST# 确实比较容易被忽视的问题
主题
6223
帖子
1631
积分
会员等级:高级工程师
实地毕业勋章
发表于 2017-7-19 06:55 | 显示全部楼层
技嘉板好像这个10K分压电阻也容易出问题
