- 积分
- 167
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-7-4
- 精华
今收一台华硕HP8H61-M LX3 PLUS R2.0 rev2主板一块,问题是能上电,无显示
测量3V、5V、12V都有,对于我一个新手来说还是先刷一下BIOS吧,在论坛下载了相应的BIOS
上机测试问题依旧,发现诊断卡提示无复位信号,搜索论坛,发现通病,P_VRMPWRGD信号是由电源+3vs上拉信号
测量信号为低电平,导致无复位,本以为是P_VRMPWRGD信号被拉低,拆掉PQ39,P_VRMPWRGD信号依然低,
这个时候茫然了
看了点位图后发现,PQ80和PQ81连接电源管理芯片的P_VCORE_EN脚,这个是开启电压的脚,
所以平台复位无法开启,此时再次测量P_VRMPWRGD为高电平,复位完成,开启显示
发此帖没有其他目的,想让论坛的大大们看下我的分析对不对?
另外证明下此板的确有通病,没有图纸,只有点位图,查信号没有那么快
附上刷机的BIOS程序和点位图,供大家使用
_asus_p8h61-m-lx-asus-4404.zip
(2.98 MB, 下载次数: 104)
