查看: 1553|回复: 12
联想S410不触发,待机偏高
发表于 2017-7-18 14:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
联想S410不触发,待机偏高,没有3v,5v供电,不知道是不是待机芯片
发表于 2017-7-18 14:16:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
待机偏高,没有3v,5v供电,说明待机供电异常。换待机芯片吧。
发表于 2017-7-18 14:18:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
公共点电压有没,这款机公共点也容易出问题的,待机电流也是0.02
发表于 2017-7-18 16:38:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个还真不知道是不是待机芯片问题   也可能没满足条件或者短路呢
发表于 2017-7-18 16:52:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这么简单啊  不查查基本条件哦再发帖求助啊
发表于 2017-7-18 18:04:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先看看B+电压有没有,有的话量一下线性3/5V阻值正不正常,再然后就是待机3/5V阻值正不正常,一般都是这么几个问题
发表于 2017-7-18 21:28:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我好像记得这个机器按开关钱不会有3   5v的   会有线性供电   3  5v开启好像受控于ec你可以去查ec工作条件   好像这个ec带程序   记得不是很清楚   希望可以帮助到你
发表于 2017-7-18 22:11:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
待机芯片可能不正常,可以换个试试就知道了
发表于 2017-7-18 23:04:25 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
如果笔记本不通电都是怪待机芯片,那这笔记本主板就好修了。
发表于 2017-7-18 23:18:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
概然都偏高了,肯定有会发热的地方,那还不好找故障点吗?
发表于 2017-7-18 23:47:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3  5v的对地值多少
发表于 2017-8-4 09:59:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最后测出来cpu也有问题
发表于 2017-8-4 15:49:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个还真是不是待机芯片问题   也可能没满足条件或者短路呢
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
