- 积分
- 78
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-7-9
- 精华
机器型号:宏碁4810T 拆机主板型号:
起初故障公共点短路,保护隔离D21被烧
。 清洗之后
打电压 保护隔离已经过了,这个2极管 不上也可以的! 但是按开关不触发
3 5 出来了 !但是 SW1开关1-3脚没有电压,
追查EJECT_BTN 这个信号 ,来源于EC 773L 发出来的
经测试3D3V_S0这个电压没有转出来。 于是追查
受控于RUN_POWER_ON 实测0V。继续追查
这里完全没有看懂,求大神指点一二。Q20 是个P沟道 低电压导通 , G极实测19V 所以电压没有转换过去。 不知道这个信号是不是受控于PM_SLP_S3# 求指点 。一般机器PM_SLP_S3#这个都是按开关桥才发出来吧。
