查看: 2340|回复: 9
苹果mac pro 型号a1278主板进水 开机暗屏
发表于 2017-7-18 11:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
苹果mac pro  型号a1278主板进水 开机暗屏  屏线接口位置   升压芯片条件正常    就是变压不出高压28v  现在是2.4v  看到论坛上有人用普通屏的高压模块  改的升压   有没有给指教下  多谢啊
发表于 2017-7-18 18:05:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一般芯片坏的多..........................
发表于 2017-7-18 19:50:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
检查一下主板正面的一个D几忘记了,看看那个,在接口的反面。
发表于 2017-7-19 00:04:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我用逻辑班改过高压 挺简单的 论坛有案列  看一下
发表于 2017-7-19 01:05:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你可以先搜一下论坛  好像我记得是有案例的
发表于 2017-7-23 14:54:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已解决  换升压芯片ok   那你
发表于 2017-8-8 22:46:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的换了没好,真晕,现在不敢大弄了
发表于 2017-8-8 22:47:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用LG的屏改高压了,也没有成功,现在可能要退机了哟
发表于 2017-8-8 23:03:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还是修原机的吧。重点查升压电路进水部分。
发表于 2017-8-10 11:21:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个基本上都是升压芯片的故障了,更换了就可以了
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
