开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 2560|回复: 26
联想ih81m不触发,坏两处
主题
1324
帖子
137
积分
会员等级:迅维学员
远程学习勋章
发表于 2017-7-18 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
品名:联想ih81m
故障:不触发
修:全板图为:
(1)测pci_e槽的b10脚无待机电压+3VSB,那就先修此。没图纸,下载需要10分,穷!!!!!索性淘宝了。待机来自芯片u33,实图与PDF如下:
得是没有vcc5_sb
(2)追查vcc5_sb的来源为Q60,
测Q60的G,S极都有5V,D极为0V,那就先换此板。如图:
(3)+3Vsb是产生了,依然不触发,于是按时序慢查。当查到PCH_DPWROK时为0V,
784S2ODJYQ5(_1BZBPFM303.png 追来源,是产生于u40, S%$[)MFFW$VQ}M84(]RI}MH.png ,1脚和5脚有3V,3脚和6脚不记得了。那就找个配件来换,结果没找到,心想,那就在4脚和5脚间加个1k电阻吧,从1K加到470k,都不行,那就直连,终于触发了。
客户已取走好几天,建议有配件的兄弟们还是更换吧,把4和5脚想连也不知能否用得久。
这没什么技术含量,但人穷志短,马瘦毛长,为了迅维的下载分,多分贴。发贴是为了挣分挣钱!!!
参与人数 7下载分 +8 金币 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
资安通 + 1 老司机!双击666+关注.....
xch780915 + 1 老司机!双击666+关注.....
张丽楠 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
世界有你更美好 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
非凡小色 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
13610144268 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
22
主题
620
帖子
94
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-18 09:09 | 显示全部楼层
第二出早就是通病了
主题
993
帖子
101
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-18 09:11 | 显示全部楼层
给你加分了,发贴不易,我以前也不发贴,靠签到,现在签到都没下载分了,,,,,
这些时间,每要下载一个东西,我必须要回复好几个贴,累死鸟人的。  详情 回复 发表于 2017-7-18 09:15
主题
1324
帖子
137
积分
会员等级:迅维学员
远程学习勋章
 楼主| 发表于 2017-7-18 09:15 | 显示全部楼层
主题
57
帖子
17
积分
会员等级:维修技术员
实地毕业勋章
发表于 2017-7-18 09:26 | 显示全部楼层
可以的版主
主题
1358
帖子
173
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2017-7-18 10:13 | 显示全部楼层
思路清楚   方法不错   才没有导致主板报废 加分了    不过图纸不发出来    不理想   都说了要10下载分   你弄便宜点呀好     可以的话发我一个  QQ 728272009
发重复了,论坛会删吧,加你了,把图纸发给你  详情 回复 发表于 2017-7-18 10:43
主题
1万
帖子
2968
积分
会员等级:维修专家
混迹论坛,技术很烂
发表于 2017-7-18 10:43 | 显示全部楼层
Q60是个P沟道管子,G极为低电平的时候,DS导通,才能把ATX5VSB转换成VCC5_SB,重点就应该去查SYS5VSB_OFF这个信号为什么是高电平。我记得这个应该受控于IO。
你是对的,g极要被io拉低,我当时一看到io,心想也折腾不出明堂,就想把ds极直连,后来加了个n管也能出3.3V。女子心细,谢谢指误。  详情 回复 发表于 2017-7-18 11:13
主题
1324
帖子
137
积分
会员等级:迅维学员
远程学习勋章
 楼主| 发表于 2017-7-18 10:43 | 显示全部楼层
世界有你更美好 发表于 2017-7-18 10:13
思路清楚   方法不错   才没有导致主板报废 加分了    不过图纸不发出来    不理想   都说了要10下载分 ...
主题
1324
帖子
137
积分
会员等级:迅维学员
远程学习勋章
 楼主| 发表于 2017-7-18 11:13 | 显示全部楼层
轩辕思天 发表于 2017-7-18 10:43
Q60是个P沟道管子,G极为低电平的时候,DS导通,才能把ATX5VSB转换成VCC5_SB,重点就应该去查SYS5VSB_OFF这 ...
我是个大老爷们  详情 回复 发表于 2017-7-18 11:22
主题
1万
帖子
2968
积分
会员等级:维修专家
混迹论坛,技术很烂
发表于 2017-7-18 11:22 | 显示全部楼层
wangqini 发表于 2017-7-18 11:13
你是对的,g极要被io拉低,我当时一看到io,心想也折腾不出明堂,就想把ds极直连,后来加了个n管也能出3. ...
我是个大老爷们
大门牙都笑出来了,是男的。相信  详情 回复 发表于 2017-7-18 15:54
主题
556
帖子
68
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-7-18 11:30 | 显示全部楼层
给你加分,学习了 楼主!发帖不易啊
主题
1276
帖子
281
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-18 12:03 | 显示全部楼层
4脚阻值正常,拆芯片4/5之间加个2r2电阻,我是这样做的
主题
159
帖子
34
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-18 12:38 | 显示全部楼层
不错,学习了,跟楼主又学习了一招!!
主题
1002
帖子
107
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-18 14:29 | 显示全部楼层
在技嘉主板上面 也有好多都是这个dpwrok引起的不触发
主题
1324
帖子
137
积分
会员等级:迅维学员
远程学习勋章
 楼主| 发表于 2017-7-18 15:54 | 显示全部楼层
大门牙都笑出来了,是男的。相信
主题
569
帖子
58
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-18 17:08 | 显示全部楼层
也算是新主板维修里的一个突破  谢谢楼主
主题
1586
帖子
267
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-18 17:48 | 显示全部楼层
楼主思路清晰,两个毛病都是硬整啊,q60控制不正常,5脚芯片应该是坏了直接硬整,加个电阻会好一点,不知道会不会返修
加个电阻是好点,原先加了1K和0.47k后,都是没电压,就一懒,直连了,楼上有兄弟加的是2r2的电阻,下次还是加个电阻保护下吧。不过,+3VSB_DSW也是个低电流的电压,就算出问题,应该也不会格外多烧东西。  详情 回复 发表于 2017-7-18 18:07
主题
159
帖子
34
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-18 18:03 | 显示全部楼层
还好楼主比较细心,因为坏两处的主板还是比较少的!
主题
173
帖子
59
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-18 18:04 | 显示全部楼层
收藏了,楼主厉害了,下次来板注意看一下是不是一样的毛病
主题
1324
帖子
137
积分
会员等级:迅维学员
远程学习勋章
 楼主| 发表于 2017-7-18 18:07 | 显示全部楼层
736646038 发表于 2017-7-18 17:48
楼主思路清晰,两个毛病都是硬整啊,q60控制不正常,5脚芯片应该是坏了直接硬整,加个电阻会好一点,不知道 ...
