开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 801|回复: 15
苹果6代 打电话不送话
主题
27
帖子
14
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-7-18 00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
苹果6打电话不送话,但是录像正常。证明尾插排线的送话器不送话。
先换个尾插排线,故障依旧
接下来测量阻值。
发现这个无穷大竟然有阻值
此为主送花器偏压1.8v。直通到c1021
用万用表测蜂鸣档两端,,直接短路。二话不说换。
换完后。测试OK。装机。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
维国 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
391
主题
3万
帖子
4895
积分
会员等级:维修专家
实地毕业勋章远程学习勋章
发表于 2017-7-18 08:06 | 显示全部楼层
电容直接短路啦
主题
633
帖子
169
积分
会员等级:中级工程师
实地毕业勋章
发表于 2017-7-18 08:50 | 显示全部楼层
无穷大,又有阻值,是表有问题吗?
越努力,越幸运!
主题
3156
帖子
485
积分
会员等级:高级工程师
远程学习勋章
发表于 2017-7-18 09:39 | 显示全部楼层
一般都是有阻值变无阻值的,这个有点特殊。
主题
70
帖子
10
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2017-7-19 17:32 | 显示全部楼层
维修小白过来学习大神经验,多谢!
主题
1427
帖子
147
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-7-22 11:14 | 显示全部楼层
电容 短路 了                                          吗
主题
62
帖子
112
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-7-23 21:37 | 显示全部楼层
电容短路,供电被拉低,主送话mic没有工作
主题
262
帖子
30
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-24 13:01 | 显示全部楼层
测尾插阻值可以测出来的.以加分修的不错
主题
2947
帖子
524
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2017-7-24 13:33 来自手机 | 显示全部楼层
本来无穷大的,电容短路了所以有阻值
主题
17
帖子
2
积分
会员等级:小小白
发表于 2017-7-24 21:34 | 显示全部楼层
我刚刚学习音频部分,你说的是打哪个阻值?
主题
38
帖子
7
积分
会员等级:小小白
发表于 2017-7-25 11:55 | 显示全部楼层
学习学习下。。。。。。。。。。。。。
主题
70
帖子
8
积分
会员等级:小小白
发表于 2017-7-25 21:01 | 显示全部楼层
楼主的意思是本来这个点阻抗无穷大的,现在不是无穷大了,对吧
主题
47
帖子
5
积分
会员等级:小小白
发表于 2017-7-26 10:35 | 显示全部楼层
思路清晰 下手准 老司机带我走!!!!!
主题
403
帖子
43
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-29 10:16 | 显示全部楼层
主题
447
帖子
54
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-31 15:14 | 显示全部楼层
路过,学习了,有图有真相。。。。
