开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 341|回复: 6
老主板M5A78L-MLX维修过程
主题
39
帖子
5
积分
会员等级:迅维学员
实地毕业勋章
发表于 2017-7-18 00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
离开基地差不多快一年了。学的笔记本回家却开了手机店 。这几天天热  电脑坏的也多  平时自己修电脑就万用表一个  螺丝刀一把   U盘一个  橡皮一块。   看下菜鸟维修过程吧。
接电源开机, 触发无显示 。    心想擦下内存就好了。开盖拔内存,还是不显示 ;又换下自己内存 ,还是一个样 。没办法万用表上,复位没有  PCIE A13 A14 0.45V
cpu无电压  内存也无电压。拆机打值,没什么问题。
既然CPU没电压  首先看供电芯片,查得EN 0V    然后查下点位图由内存1.5V控制。接着又查内存供电芯片条件  RT8120D  1 5脚电压正常  其它脚都0V 。乐了,找料板没有RT8120D  却有一个RT8120B  换之。内存电压正常,CPU电压也有了,复位也出来——桥供电也正常,还是不显示。没办法,只有拿出珍藏已久的TL460      不跑码,不过复位灯一闪一闪,估计复位有问题。但万用表显示3.3V  点位图不好看,搜了下论坛,五角芯片3.3-2.5V   这个有问题,换了。上电开机,亮了,进PE也正常。收工。谢谢阅读!请大家多多指教
1.5V控制
1.5V控制
3.3-2.5V
3.3-2.5V
上电开机图
上电开机图
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
2206807866 + 1 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 1 老司机!双击666+关注.....
16
主题
6625
帖子
837
积分
会员等级:高级工程师
实地毕业勋章
发表于 2017-7-18 04:57 | 显示全部楼层
我是记得,好像A=C   B=D 可以代换了,还有一个H结尾,下次试一试代换了,其实就内部结构不一样,
主题
1万
帖子
2968
积分
会员等级:维修专家
混迹论坛,技术很烂
发表于 2017-7-18 07:56 | 显示全部楼层
华硕这板子通病是VDDA2.5供电,也就是你说的5脚小芯片爱坏。
主题
629
帖子
88
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-18 10:35 | 显示全部楼层
这个小芯片爱坏好啊,下次碰到一测一个准!
主题
5561
帖子
1396
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2017-7-19 06:02 | 显示全部楼层
华硕这板子小5脚芯片容易坏,我也碰到过几次
主题
604
帖子
65
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-19 11:30 | 显示全部楼层
华硕这板子小5脚芯片容易坏
主题
762
帖子
78
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-7-19 11:51 | 显示全部楼层
这个应该是通病了吧·也修到过几次了·
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-1-22 06:06 , Processed in 0.075120 second(s), 20 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
